土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 柔性管道连接器-管道连接器修补器规格
柔性管道连接器-管道连接器修补器规格
发布于:2022-08-11 13:48:11 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
管道连接器修补器规格
管道连接器修补器能有效防止外部滴蚀和内部介质腐蚀。创新的密封唇结构所地来的货真价实的先进密封效果,已在百万次脉冲检测中得到证实。管道修补器,管道连接器可安全快速的完成管道的连接和泄漏后的抢修。
不锈钢管道连接连接器,修补器已经广泛使用于各种金属管和复合材料管,既可用于同材质,也可用于异材质,多功能管道连接修补器仓储现货,管路之间连接,对其被连接的管子的壁厚,及连接端面等均无过高的加工要求
管道连接器修补器作为修补器使用时可以快速修补漏洞的管子,密封效果很好,作为连接器使用时,改变了传统的刚性连接为具有一定的挠性连接,使管线处于抗冲振、消噪声的状态。与法兰方式相比,噪音强度可降低80%,有利于整个管线,水利工程连接器,包括泵、阀、仪表等安全正常使用,延长寿命。
柔性管道连接器
柔性多功能铸鸿管道连接器理想化的实现了口径相差大的管道的连接,且拥有了更长的轴向补偿距离,管径可变范围达到24mm。无需拆卸可直接安装。
1、比机械接头更经济
2、防腐性能与球墨铸铁管道媲美
3、减少库存
4、节省空间
5、灵活:适用于额定尺寸范围内的几乎所有铸铁管、石棉水泥馆及其它类型管道
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
其他给排水软件
8.14 万条内容 · 120 人订阅
齿环型管道连接器-管道连接器厂家
齿环型管道连接器 齿环形抗脱拉管道连接器具有较强的密封性能和抗脱拉能力,其齿环形设计可以在管道连接中起到良好的抗震、抗冲击、降低噪音的效果。 1.对于新建的管道工程,大幅缩短工期,减少人力成本。 2.管道快速连接器无需专业人员安装,操作简单,安装方便。 3.管道快速连接器可以根据管道内走的介质不同,选择不同的胶圈承载,适用范围广。 4.对安装环境要求低,即使在狭小的环境下也能快速完成安装。
