土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 庭院的柔性边界
庭院的柔性边界
发布于:2022-08-11 13:08:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
边界在空间中是一个重要的因素
今天探讨一下地面边界的柔化处理方式和可能性
对立面——刚性边界
在各类景观空间中为了限定某一空间或强调其等级,都会通过基面也就是铺装的材料差异,形成界限清晰的边界而划分出不同功能和特质的场所。
与此同时,很多时候又会出现另一种截然不同的情况,就是对空间边界本身的弱化与柔和处理,边界的刚性和柔性处理结合设计才能令景观空间富于变化和创意,下面就探讨一下柔性处理边界的十种可能性。
 1   线段 划分
对于过长的边界区域,打破其机械平淡的直线最简单方式是,将其划分为几段线段,这样还可以产生内凹空间,可以作为休憩空间或放置创意元素。如果进一步改变线段之间的角度,会形成更具灵活性的空间组合。
 2    梳状渗透
用梳状修长的形式处理硬质与软质的边缘,一方面可以起到两种元素的柔和过渡,还能通过改变材料和间隙宽度变化而产生多种可能性,这种方式的代表项目是高线公园。而从另一个角度想,如果把高线公园铺装模块用金属材料替代会怎样呢?类似的启发详见IBM火奴鲁鲁广场案例。
 3   连续齿轮
相比前两种保持完整线条感的方式,齿轮状变化的方式则是通过破坏这种完整性而得到细节的丰富变化。虽然从整体空间尺度来看还是具有某种轮廓感,但已经是模糊了的线条。这种齿轮状的质感和尺寸一般是根据所用材料的尺寸及其组合模数形成,其具体宽窄组合则根据空间的尺度而定。
 4   锯齿边沿
与齿轮状相似,锯齿状方式也不强调整体线条的力度感和组合,相比齿轮状强调线条的垂直水平组合,锯齿状边缘的线段更短更自由,甚至产生碎裂感。由于其分裂得足够细而不会产生像李伯斯金那种裂缝式的撕裂感与不安感。
 5   一体化造型
如果说强烈的边界是建立于一条划分明显的界线,那么像弱化它的最彻底方法就是把这条边界擦除。而实际上只要存在两种材料或元素,就必然产生边界。所以想做到最大化的弱化边界就需要模糊两个元素的独立性,比如地面逐渐变化为立面,使用者会判断这是铺装还是墙面或座凳的问题,从而使人的注意力转移到水平面与垂直面的模糊性上而不再关注边界本身。
 6  细分重叠
想象一下用力拨响吉他的某一条弦,弦从静止的状态变为波动,由原来一条明显的线变成了具有重影的模糊的线。而相同的逻辑运用在边界处理上就可以产生一组接近重叠的线,从而达到柔化边界的效果。
 7   微差排列
用相同材质或相近质感的材料以不同的方式排列拼砌,可以达到有差异又保持统一感的细部效果。除了排列方式,还可以通过不同尺寸和比例进行重新组合而产生多种可能性。这种微差的方式能产生自然、柔和、轻松的感受。
 8  元素渐变
这种方式能达到相互渗透的效果,经常运用在硬质铺装中的局部区域暗示,或硬质软质之间的过渡,这种渐变往往通过两个材料密度的变化和尺寸大小的改变来实现。设计时充分考虑材料的模数关系、切割方式和组合逻辑,会大大提高其可实施性。
 9  图案散布
把一组逻辑清晰的图案投射到边界两侧并进行删减互切,产生穿插跳跃的边界区域。这种方式有两个注意点非常重要,一是图案轮廓要清晰简洁否则会显得浮夸,二是组合方式和分布应有机地分布于边界附近,并以边界为基准。
 10  植物软化
如果上面提到的方式由于成本、材料、风格、甲方乙方、这样那样的原因都实施不了,那好吧,只能用景观设计最终极的万能 武器——植物。
注: 文章来 源于园乐 , 仅代 表原作者意思表达,仅供学习与分享、关注,不用做任何商业用途,版权归原作者所 有。 图文如有侵犯您的权益,请告诉我们,我们会第一时间处理,谢谢!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
不愧是世界顶级的产业园区
转自公众号:丈量城市 随着城市间的竞争不断升温, 产业成为一座城市的核心竞争能力之一, 这也就有了城市中多种多样的产业园区。 ▼ 德国沃尔夫斯堡大众汽车城 它们有的是流水作业 生产型园区 , 有的是生产+配套的 效率型园区 ,
