土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵接合器的作用和原理是什么?
消防水泵接合器的作用和原理是什么?
发布于:2022-08-11 13:07:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、 消防水泵接合器的作用:
1、预防消火栓水泵损坏不能正常运行,不能提供灭火给水的压力;2、预防建筑楼层高度过高导致水压不足,可以通过消防水泵接合器链接消防车供水提供更大的水扬程;3、消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接;4、消防水泵接合器与室外消火栓(即地上栓)配合使用;当发生火灾时,建筑物内消防装置供水系统发生故障水流不足或水压低时,通过消防水泵接合器将水输入建筑物内的消防管网中,从而解决火灾时水源和水压不足的关键问题。
二、消防水泵接合器的工作原理:
消防水泵接合器是连接公安消防部门的消防车或机动消防水泵通过消防水泵接合器接口向建筑物内的消防给水管道输送消防用水,使室内的消防栓得到充足的水压,解决消防车对高层建筑灭火困难或因建筑物内部消防给水管道因水压过低造成的供水不足等问题,以及室内消防水泵正常运行和间断供水等情况中使用。其安装型式有地上式、地下式、墙壁式。
消防水泵接合器就是和消防水泵结合使用的产品。
消防水泵接合器由闸阀、安全阀、接合 器组成,其作用一是在室内消防水泵发生故障时,消防车从室外消 火栓或消防水池取水,通过水栗接合器将水送到室内管道,提供灭 火用水;二是高层民用建筑发生大面积火灾时,室内消防用水量不 能满足灭火需要,消防车从室外消火栓或消防水池取水,通过水泵 接合器将水送到室内管道,补充灭火用水量。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
99S203 消防水泵接合器安装PDF
https://ziliao.co188.com/zbd10563.html
知识点:消防水泵接合器
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防泵的工作原理是什么?
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。
