土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 深圳办公室工程装修完要注意哪些验收事项
深圳办公室工程装修完要注意哪些验收事项
发布于:2022-08-11 11:53:11 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
在各项工程装修装饰完工以后,都要对办公室进行验收,达到标准后方可入驻办公室,避免返工造成时间和经济的浪费。那么办公室工程装修完各项验收时有哪些注意事项呢?
一、地面验收
如果办公室内铺贴有地砖或是地板,还要地面验收。验收时我们应注意检查出格检测内涵的空鼓率。可使用一个小锤,轻轻敲打地面的四角与中心,看看是不是有浮泛的声音。
二、水电验收
水电验收是办公室装修工程完工验收的重中之重,水电工程涉及的内容很多,包括水路配件、电器配件、灯具、电器产物等的安装问题。因此这里我们要分为两部分分别验收——电路验收和水路验收。
电路验收:首先是所有灯具试亮、开关试节制来看看照明、通电是不是正常,这里要注意,我们必须使用电工专业试电笔对每个插座和开关进行测试,看是不是通电。
水路验收:检查把守路是否稳固,水管给水是否通顺,有无漏水等现象,接着是检查接头和弯头的位置是否有水珠或者呈现渗漏。另外,需要检查办公室有地漏的区域是否存在“泛水”、“倒坡”和局部积水现象。除此以外,还应对地漏、马桶和面盆的下水是不是顺畅进行试水查验。
三、油漆验收
油漆的验收应在物品表面干燥后,利用眼看手摸的方式来检查和验收,并且在此过程中注重检查涂料的品种、颜色和涂膜是否与样板一致。涂抹油漆的成品物件表面应该平整、光洁且纹理清楚,大面无皱皮,颜色根基一致无刷纹,墙面的乳胶漆没有脱皮、漏刷、透底的问题。
四、木饰验收
对于现场建造的木饰,验收时主要针对办公室的门。如检查门的开启标的目的是否合理,开启时是否有阻滞和反弹的现象。门套的接缝是否周密严实。对于像柜体、柜门等木饰物件,主要要检查其开关是否顺畅,有无异声,柜门把手及各类锁具安装位置是否准确等。
五、墙地砖验收
验收墙砖、地砖时,我们要注意做到表里兼顾。首先要看砖面是否平允,有无破裂、崩角等问题,再者,检查砖缝是否规整划一,要注意花砖和腰线位置是不是准确,没有偏位或高度过错现象。
六、其他验收
最后,办公室工程装修在完工验收以后,装修公司会对工程尾款进行结算,这时业主还可以在验收时,对装修过程中出现的增项、漏项及错算的问题进行丈量和核实。而且办公室完工验收后,注意再次确认装饰公司签定好的保修时间和保修项目,方便日后维持权益。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
景观设计:层次丰富、又极具未来感的大宅景象
水岸“森活”,未来社区无限可能 温州招商保利·天樾玺 怡境国际 让情感回归繁华的生活场景   以水岸“森活”引发未来社区联想 成就臻奢的人居价值 项目位于浙江温州CBD核芯中轴,场地毗邻瓯江,是该区域的核心地块,拥有片区顶尖的未来社区规划,重新定义温州的世界高度。
