土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水系统与氟系统的比较
水系统与氟系统的比较
发布于:2022-08-11 10:55:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:氟系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
序号
比较内容
水冷机组,末端采用风机盘管 新风系统
风冷机组,末端采用风机盘管 新风系统
多联机氟系统
单台机组最大制冷量
2100冷吨
440冷吨
180KW
单机机组形式
螺杆机
螺杆机、涡旋机
涡旋机
机房利用情况
要求有机房
不需要机房,可放置建筑物顶部
不需要机房,可放置建筑物顶部
对建筑物承载情况
一般机房设置于建筑物地下室,机房承载不成问题
放置于建筑物顶部时要求承载能力要强
放置于建筑物顶部时要求承载能力要强
5
单机重量
约10吨(500TR)
约16吨(440TR)
约5吨(180kw)
6
单机尺寸
(长*宽*高MM)
约4992*1930*2451(500冷吨)占地面积较小
约11694*2311*2478(440冷吨)占地面积很大
4860*1010*1650(180KW),在建筑面积很大的情况下,必须分布布置,占地面积很大
7
耗电指标KW/冷吨
0.68耗电量小
1.15耗电量很大
1.15耗电量很大
8
噪声值DB(A)
82-85
85-95
85-95
9
噪声及振动对周围环境的影响
因放置于地下室专用机房,对外部环境及本建筑均无影响
由于放置于建筑物顶部,对本建筑顶层驻户有振动影响,对周围100M内其他建筑有噪声影响(环保局要监测其噪声值)
10
冷却效果
冷却效果好,在夏季天气最热且阳光照射强烈时,也不会导致机组停机,不会发生机组不制冷现象
冷却效果较好,尤其是在通风较好的北方地区,换热效率高
11
节水情况
冷却系统用循环水冷却,要求定期补水
冷却系统为风冷,不需要冷却水,可节约用水
不需要水资源
12
空调系统情况
二套系统:冷冻水系统,冷却水系统,在建筑面积较大的项目中比较常见,比较节能。
一套系统:只有冷冻水系统,可省去冷却水系统,在建筑面积较小的项目中常见,比较节能。
一套系统:氟系统,使用于高档商务楼等地,使用效率低。多联机式系统是由一台或一组含变容式压缩机的室外机,连接多台室内机而组成的单一制冷回路系统。
13
空调系统安装分析
水系统安装工艺简单。
水系统安装工艺简单。
氟系统安装要求严格,在铜管道的焊接工艺要求严格。多联机式空调系统的安装,不同于其他的机械设备,涉及到的工种面非常广泛,如管道、钳工、焊工、电气、瓦工、沥青等,而且还有它的特殊要求。 干燥、清洁、气密是贯穿整个制冷剂配管施工的精髓。必须加强防冷媒渗漏措施。
14
成本相对分析
低
较低
高
15
运行费用相对分析
较低
较低
较低
16
维护费用
低
低
高
推荐资料:
某配电间七氟丙烷自动灭火系统(气体灭火)
https://ziliao.co188.com/d62295141.html
地下电房柜式七氟丙烷气体灭火系统设计施工图(共4张)
https://ziliao.co188.com/d62319805.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷式冷水机组工作原理及其特点
知识点:风冷式冷水机 来源:制冷网,如有侵权,请联系删除 风冷冷水机组直接使用机组上的风冷凝器把热量排到空气中。在缺水,或者用水接水不方便的地区会使用到风冷型的机器。 工作原理   从上面的风冷式冷水机组工作原理图我们可以看到,在运行过程中,制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物(如冷却水)的热量并汽化,压缩机不断地将产生的气体从蒸发器中抽出并压缩成高温、高压的蒸汽,制冷剂蒸汽被送入冷凝器后与空气进行热交换,在放热后冷凝为液体,经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环。
