土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 营造弹性景观的基本原则
营造弹性景观的基本原则
发布于:2022-08-11 10:25:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
“弹性”是弹性景观的设计中核心的元素,它必须具备一些特征:系统具有承受外界冲击仍能维持自身结构和功能的能力;系统对于外界环境变化有较强的适应性;系统在被外界干扰或冲击后具有自我缓解自我组织和自我修复的能力。那么要营建良好的弹性化景观就需要遵循以下原则:
1、多样性原则
系统的多样性能够在其面对外环境干扰和冲击时,不同层次的个体或者小组团之间可以相互联系相互替换,从而将系统奔溃的风险将降低,达到维持其功能和结构组织相对稳定的目的。就比如自然生态系统,研宄表明,其物种丰富度越高,系统结构层次越复杂,其抵御外界侵害的能力越强,稳定性越高。在城市的景观建设中,同样应该着重考虑系统的丰富性,増加具备同一或相似功能的个体的数量,就可分担环境突变时的风险,提高应变能力。城市要想变得更具弹性,就必须减少对特定类型资源的依赖。诚然,对于城市这个大的系统,承担某种功能的个体或组织也应当是多个,通过提高多样性来增加可选择性和适应性。
2、耐久性原则
耐久性主要是指城市基础设施在应对外界环境变化尤其是自然灾害的侵袭时,所具有的耐用性和持久性。通常,系统的抵御冲击能力由耐用性来表示,在时间维度的抵抗能力则由耐久性来反映。因此,耐久性是城市弹性景观最显著的特特征。在营建城市景观的最初,就应该充分考虑各类因素,如洪水、飓风等自然灾害,极寒高温等气候变化,以提高城市基础设施为目的,采用耐久性较强的材料及适宜的施工方式,使城市在应对日后外界冲击时有一定的缓冲空间和耐受打击的余地。
3、适应性原则
在生态弹性城市理论中,将外部环境的冲击和干扰也视为系统自身更新和发展的机遇,系统随着外界变化而变化。例如为防止城市内涝,建立错综复杂的城市管网体系来排走雨水,但若将雨水资源收集合理利用,又会产生社会经济效益。在城市建设中,基础设施被外部冲击的同时增加自身抵御能力,同时也应该将灾害侵袭、气候变化带来的各种损失考虑在内,为城市建设保留适当的适应空间,促进其健康和谐发展。
4、多尺度原则
维持城市生态系统的良好运转,关键在于内部各子系统之间的连通性,尽可能多的建立子系统之间各种尺度的联系就可实现连通性的提高。传统的城市建设中的系统连通性是通过工程手段来实现的,追求绝对的稳定,但其中某一环节受损会影响系统整体,甚至导致系统奔溃。而城市生态系统,面临着破碎化风险,斑块之间建立多尺度联系将会大大降低这一风险,同时实现一定范围内的区域生态系统的相对稳定。那么可以说,影响城市生态系统弹性大小的关键因素,是城市系统的多尺度建设水平。
5、冗余性原则
冗余,指重复配置系统的一些部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间,不至于对整个系统产生重大的影响和损失。适当的冗余可以达到增强系统安全性的目的,但过多的冗余又会造成在系统未受到冲击造成损失时成本的增加。
6、灵敏性原则
对于城市景观整体系统来说,只有尽早的探测、感知并反馈外界的变化给系统,才能在冲击来临前预先做出应对措施。时间差存在,会对冲击造成系统破坏程度的大小有很大影响。因此系统必须要在很短的时间内做出恰当的反应减少损失以及可能出现的连锁反应。保证系统信息接收端点的稳定安全且灵敏,以及构建快速畅通的反馈路径,是提高系统灵敏性的关键。
知识点:弹性景观
相关链接:
一次读懂弹性景观设计策略
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
弹性景观相关概念
1、弹性 弹性的定义是“生态系统忍受扰乱而不至于崩溃的能力”。弹性是人类和生态系统被赋予的、自我恢复和适应未来的能力,也许也是人类被赋予的预测和规划未来的能力。 2、弹性景观 弹性景观是一个相对灵活的称呼。2010年,尼尔·G·科克伍德在《弹性景观--未来风景园林实践的走向》一文中提出了“弹性景观”这个概念,他认为弹性景观并非一系列固定不变的原则或者规则,而是展现对新城市景观的主张,希望城市景观在面对一定范围内的环境变化时有较强的适应力。同时表示,
