土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业交换机供水自动化解决方案优势
工业交换机供水自动化解决方案优势
发布于:2022-08-11 09:49:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
供水自动化技术是实现对各水处理设备以及各个生产环节全过程的自动监控,达到“现场无人值守、控制中心少人值班”的自动化程度,使得整个水厂系统实现自能化控制的技术。
供水自动化系统由上层软件平台和下层供水控制单元组成,通过各通信网络综合运用实现络软件平台对自来水公司管辖下的重要供水单元(取水泵站、水源井、自来水厂、加压泵站、供水管网等)纳入全方位的监控和管理,实现供水调度中心远程监测各供水单元的实时生产数据和设备运行参数,远程管理水泵、阀门等供水设备。供水自动化系统主要由远程监测系统、远程监控系统、远程抄表系统等系统组成。
远程监测系统:远程监测系统包括对远程取水泵站、远程水源井、远程水厂蓄水池、清水池的运行状态和运行参数信息进行监测以及实现远程对水泵组、阀门等设备的启停。
远程监控系统:监控系统实现对水厂重要片区实现监控,保证生产安全和事件可查。
远程抄表系统:远程采集各区域用水总量数据,采集各用水大户的用水量信息。
我国水厂供水自动化系统的发展过程可分为三个阶段:第一个阶段是分散控制阶段,该时期水厂各部分分别进行自动控制,各独立系统各不相关;第二阶段是水厂综合自动化阶段,在该时期整个水厂作为一个综合自动化控制系统进行生产,同时各个独立子系统可以独立工作,该系统共享整个水厂的信息,同时又有分散控制的可能性。现阶段大部分水厂处于此阶段;第三阶段是供水系统的综合自动化控制阶段,该阶段要求在一个区域的供水企业共享信息,实现整个城市或地区供水系统的自动控制。我国的中小型水厂大部分处于第一或第二阶段,只有很少大型水厂达到了第三阶段。
这种情况给运行管理带来诸多不便,具体表现在以下几个方面:
1.水厂下属工厂的分散分布,许多生产环节需要人工操作和维护;
2.水厂自动化设备不能实现远程管理,日常维护及故障排除需要专业人员现场维护;
3. 与水厂有关的运行数据的统计数据来源不同,导致统计数据多,不仅造成资源重复,而且相关管理人员难以清楚控制工厂能源消耗、设备维护等其他数据
为了适应现代化城市供水的要求,实现计算机化、数字化、网络化,实现“无人值班”(少人值守)和远程监控,实现开放的软件和硬件,这就对自动化供水系统中起关键通信作用的工业交换机,提出了更高要求,具体表现在:
1、各供水单元具有分散性,要求工业交换机能够实现远距离传输
2、工业交换机具备高可靠性,能够长时间稳定运行
3、工业交换机必需具备良好的抗高低温、防尘、防潮、水厂消毒氧化
4、工业交换机远程安装支持远程管理、故障定位、自动恢复
5、工业交换机能够提供可靠冗余网络,故障发生时快速恢复
6、因视频监控应用,工业交换机必须提供足够带宽和转发性能
7、工业交换机安装于开放环境,高安全性保障设备不被非法入侵
工业交换机供水自动化解决方案优势
1、全系列光纤产品,支持远距离光纤传输
2、工业交换机具备高可靠性,工业四级标准设计,适应低温-40℃至高温 85℃,防腐防尘、防盐雾、抗震防抖,MTBF≥10年
3、工业交换机设备支持标准网管和厚石智能网管,远程故障定位排查
4、工业交换机采用国际标准环网协议,EAPS环网保护自愈时间小于50ms,ERPS环网保护自愈时间小于20ms
5、工业交换机高背板带宽,高转发性能保证视频业务高速转发
6、工业交换机具备高安全性,支持802.1x认证接入,操作用户口令保护, ACL控制策略
7.工业交换可实现集中监测各工艺环节数据和工况,实现水厂信息化,自动预警报警,便于及时发现隐患和故障,保障安全生产,智能统计分析,优化调度管理,提高水厂生产管理精细化水平.
https://0.rc.xiniu.com/g1/M00/CB/1D/CgAGTFkemKeAV9M6AARdQxj82Rw236.png
工业交换机供水自动化解决方案,可以涵盖城市供水中的水源地取水、水厂制水、管网输水、加压送水、用户用水等各个环节,实现全流程远程监管和智能联动控制,优化生产调度,保障高效供水,促进节能降耗,降低产销差,是水厂实现智慧化运营的重要途径。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
学会25条电工基础,谁都可以说懂电!
1、单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。面对插座定方向,各孔接线有规定。左接零线右接火,保护地线接正中。 2、漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。单相电源二百二,二线二级或单级。三相三线三百八,选用三级保护器。三相四线三百八,四线三级或四级。“级”表示开关触点 “线”表示进、出线
