相应的解决办法为:增加曝气池的供氧量,使溶解氧的质量浓度大于2mg/L短时间内可以达到4~5mg/L只要提高曝气池混合液的溶解氧含量,几个小时的时间,污泥将逐渐恢复正常。
例如,当进水中含有大量Fe2+时,同时,当曝气池溶解氧不足时,有机物厌氧分解释会放出H2S,H2S与Fe2+作用生成FeS,而FeS的颜色为黑褐色,因而会使整个曝气池污泥变黑。
相应的解决办法为:通过水质检测确定引起污泥发黑的原因,然后对症下药;同时,可以通过增大曝气量以及加大回流比来改善曝气池污泥发黑的状况。
相应的解决办法为:首先检查进水水质,如果进水当中含有对微生物有剧毒作用的有毒物质,必须从前端控制好,其次,可以通过增大曝气量以及加大回流来提高曝气池的抗负荷能力,进而改善污泥发黑的状况,对于已经有大量含毒性的废液进入到系统中的情况而造成系统崩溃的情况,应对系统的污泥进行更换。
总之,造成曝气池污泥发黑的原因很多,相应的应对措施也不相同,但是,通常情况下,出现污泥发黑的对应措施为:先检查进水水质,若水质没有问题,再考察工艺参数是否设置得当;若进水水质有问题,应同时调整进水及工艺参数。污泥发黑原因及应对污水站的曝气池污泥发黑与常规的曝气池污泥发黑情况不一样,不同之处在于,污水站的一级曝气池污泥颜色正常,只有二级曝气池发黑。溶解氧含量测定结果表明,曝气池表面的溶解氧质量浓度达到5mg/L左右,因而不是曝气池缺氧而引起的污泥发黑;若是由于进水水质突变而引起的污泥中毒,进而使曝气池污泥发黑,那么一级曝气池也应该发黑,而不只是二级曝气池污泥发黑;另外,通常情况下会引起曝气池污泥发黑的可能原因也因2级A/O系统中一级曝气池的污泥颜色正常而被排除。
根据日常经验总结:引起曝气池污泥发黑的原因很多,不同的原因引起的曝气池污泥发黑的应对措施不同,但通常情况下,遇到曝气池污泥发黑的情况,可以通过常规的解决措施,如增大溶解氧含量以及加大回流比来解决。对于2级A/O系统中二级曝气池的污泥发黑,常规的应对措施是不能奏效的,需要通过增大曝气池的溶解氧含量、关闭二沉池到二曝的回流阀门、清理二沉池的腐化污泥以及向曝气池投加营养物质的手段才能使2级A/O系统中二级曝气池污泥发黑的情况改变。
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥处理的不同处理工艺及介绍!1.基础介绍 1.活性污泥法的特点: 曝气池中污泥浓度一般控制在2—3g/L,废水浓度高时采用较高数值; 废水在曝气池中的停留时间(HRT)常采用4—8h,视废水中有机物浓度而定; 回流污泥量约为进水流量的25%—50%左右 ; BOD和悬浮物去除率都很高,达到90%—95%左右 。 2.作用原理: 普通活性污泥法是依据废水的自净作用原理发展而来的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥发黑是污水处理厂运行中常见的问题之一,资料对解决这个问题有很好的参考作用,谢谢分享
