土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 污水厂「夏季省电」这么办,一年能剩下1500万电费!
发布于:2022-08-11 09:18:11 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
污水处理属于能耗密集型行业,所消耗的能源主要包括电、燃料及药剂等,其中电耗占总能耗的60%~90%。所以,控制污水厂运行成本最主要的工作就是对电耗成本的控制。
为此, 全国各地污水厂在省电这件事上下足了功夫,可谓是“八仙过海,各显神通。”
比如, 被5.4万块光伏发电板覆盖的武汉北湖污水处理厂 。其不仅能“除污”半个武昌城的水, 一年还能提供2200万度电,可省下1540万元电费。
再比如, 重庆市南岸区鸡冠石污水处理厂,它拥有国内首座建在污水厂内的尾水发电站 。 通过每日80万吨尾水和排放落差进行水力发电, 一年发电量1000万千瓦时,可节约电费为600万元/年 ,真正实现了“污水厂+发电站”的循环经济模式。
看到这里,相信很多水友心里都得骂上一句:“ 这不扯淡吗! 这种省电方式,你让我们传统中小型污水厂怎么学?”
“别骂了。” 今天, 小编就准备了8招适用于中小型污水厂的省电节能策略 ——
预处理单元的省电节能策略
进水泵 是预处理单元最大的耗能设备,是该单元节能的关键设备。
污水提升泵的节能应综合考虑整个提升系统,主要包括:
  • 污水提升泵的节能;
  • 正确科学地选择水泵,使其在高效率下工作;
  • 合理利用地形,通过减小污水的提升高度来降低水泵的轴功率;
  • 定期对水泵进行维护,减少摩擦也可以降低电耗等。
1) 合理选择进水泵
污水提升泵的节能应综合考虑整个提升系统,必须将水泵系统和管道系统结合起来,根据系统的特性来选择合适的水泵。
由于污水量往往随着季节、天气、用水时间等不断变化,因此选择的水泵必须满足系统输送最大流量的需求。
但从经济的角度考虑,采用最大流量选取的水泵实际上全速运转的时间不超过10%,大部分时间内水泵处于低效运转。
因此, 为了使水泵处于高效工作状态,应根据管道系统的特性曲线选择合适的水泵。
2)合理选择电机
水泵电机不能将所有输入的能量转变成机械能,电机输出的机械能与使用电能的比值称为电机效率。电机效率一般为70%~96%,电机在低负荷下工作一般效率较低。
选择与水泵负荷相匹配动力的电机对于保持电机的高效运转非常重要。
通常选择大功率的电机来满足额外负荷的需求,而大功率的电机在低负荷下的工作效率都比较低。由于无功电流的增加,功率因数下降,电机在负荷≥75%的条件下工作其效率比较高,而在50%的负荷下工作其效率较低。
最近几年高效率的电机有了新的发展,但价格比较昂贵,费用比标准电机高15%~25%。
通常,由于其运行费用较低,在电机投入运行后,该部分投资的回收期很短,一般几个月或者数年就可回收增加的成本。
因此, 在污水处理厂新建设计或升级改造工程中,应优先选用高效电机 。
3)合理降低水泵扬程
为了达到节能效果,降低水泵扬程可采取如下措施:
  • 设计高程时,尽量做到一次提升,避免多次提升污水。尽量利用重力流、自流经过处理构筑物,避免由于多次反复提升带来的能量消耗。
  • 设计构筑物的进、出水口形式和管道之间的连接方式时,要合理选用设备的型式,减少处理流程的水头损失。各构筑物和管线的布置应紧凑、简洁,避免不必要的拐弯和长距离输送,这既可以减少水头损失,又可以降低污水一级提升泵的扬程,这将大大降低电能消耗。
  • 改固定堰为可调堰,非淹没堰为淹没堰,落差可由35-40cm减少到10cm。
  • 充分考虑构筑物的特征和构筑物之间的相互关系,合理集中布置某些构筑物,如污泥浓缩池与调节池或初沉池集中。
  • 当实际条件允许时,可把某些处理单元合建,如中和反应池与沉淀池,反应池与气浮池或滤池,调节池与浓缩池,格栅与沉砂池等,以此降低土建工程量。一些国家总水位差比较小,如日本,关键在于初沉池、曝气池、二沉池都采用方形平流式,三池合建,首尾相连,水流通畅,最大限度减小了水头损失。
  • 在平面设计时,充分考虑构筑物的特征与构筑物之间的相互关系,合理集中布置某些构筑物,如把污泥浓缩池与调节池或初沉池集中,节省土地资源,减少水力输送环节,降低能耗。
4)定期维护及检修
定期对系统进行检修,消除阀门、管线、水泵内的结垢,保证管线不渗漏;定期维护皮带、齿轮、轴承和过滤器,防震和隔热也是水泵节能的有效措施。
水泵像其他机械设备一样,随运行时间的延长磨损不断加大,流量和泵扬程也会有所下降,及时维护与检修尽管增加了额外的检修费用,但检修后通过消除水泵结构的表面粗糙度可提高水泵的效率,使水泵保持高效工作。
二级处理单元的省电节能策略
二级处理 单元的能耗主要集中在鼓风机、搅拌器和内外回流泵上。其中, 鼓风机是全厂最大的耗能处理单元,因而对于二级处理单元及全厂的节能重点应该在鼓风机的节能降耗上。
5)鼓风机的合理选型
鼓风机选型时,首先应具有充足的压力,鼓风机向曝气池充氧,必须克服管路阻力、曝气池液位高程及曝气头堵塞、水位变化等带来的额外阻力。
风机流量是风机选型的关键参数 ,在小流量范围内,一般罗茨鼓风机的成本最低,性价比较好;
在中流量范围内,多级离心风机成本比罗茨鼓风机稍高,但是其能耗低、效率高,性价比较好;
在大流量范围内,单级离心风机成本最低,能耗也最低。
在风机选型时应 综合考虑风量、压力、经济性等参数,尽量采用高效鼓风机。
6)曝气量的精确控制
目前绝大部分污水厂的曝气调节方式由人工调节曝气立管的阀门开度,控制精度不高而且劳 动强度较大。
精确曝气流量控制系统是一套集成的智能控制系统,为曝气系统提供自动化、精确化的曝气解决方案。
精确曝气控制系统采用生物处理模型计算当前的曝气需要量,并按照该气量进行精确控制,曝气控制系统会连续检测曝气量,及时检测系统中压力的微小变化,控制系统及时进行调整。
污泥处理单元的省电节能策略
污泥处理单元的节能 重点应该在污泥进泥泵及污泥浓缩机的节能降耗上 。对于进泥泵的节能,可参考进水泵的节能措施。
以现阶段污泥处理系统情况看,要想减少污泥脱水系统的能耗,可从以下3方面入手:
  • 选择高效絮凝剂,确定最佳投加量;
  • 精心操作,科学调整各环节之间关系,使压滤机高效运转,降低泥饼含水率,达到减少电耗、用水量,降低运输费用;
  • 工作人员严格操作维护规程,以降低检修费用。
其实,要想从根本上达到节能目的,在污泥处理过程中,还可通过如下几个主要方面来进行节能。
7)选择高效低能耗设备
从能耗角度来看,带式压滤机能耗相对较少,但带式压滤机比板框压滤机易发生堵塞。
带式浓缩脱水一体机浓缩和脱水一体化,无需设污泥浓缩池及搅拌设备,减少占地面积,自来水耗量小,能耗较低。
卧螺沉降离心脱水机占地少,采用封闭式系统,运行条件好,设备磨损率低,运行费用较低。
8)厌氧沼气的利用
污水的厌氧处理和污泥的厌氧消化可产生甲烷沼气,体积约占60%。
把产生的沼气送至锅炉房燃烧,可用于消化池加温、污水厂取暖等,同时沼气还可用于发电可回收大量电能。
一般大中型城市污水二级处理厂的沼气发电量可补偿全厂用电量的30%,降低了污水厂电能消耗及运行费用。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
反渗透系统各种药剂的投加
原水中均含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。 悬浮物主要是无机盐、胶体和微生物、藻类等生物性颗粒。 溶解性物质主要是易溶盐(如氯化物)和难溶盐(如碳酸盐、硫酸盐和硅酸盐)金属氧化物,酸碱等。 在反渗透过程中,进水的体积在减少,悬浮颗粒和溶解性物质的浓度在增加。 悬浮颗粒会沉积在膜上,堵塞进水流道、增加摩擦阻力(压力降)。 难溶盐在超过其饱和极限时,会从浓水中沉淀出来,在膜面上形成结垢,降低RO膜的通量,增加运行压力和压力降,并导致产品水质下降。
