钢筋原材料进场,要按照规范要求进行验收,建设单位、监理单位、施工单位需有专人到场,进场验收要验什么?实例手把手演示!
钢筋进场验收内容
证件
检查钢筋原材料是否有产品质量证明书、每一捆钢筋上是否有挂牌。
质量证明文件
挂牌
外表
1)钢筋应平直、无损伤。
2)表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈(钢筋表面如若有油污,原材料必须退场)。
钢筋外表检查
挂牌
1)合格的钢筋品牌的正确的悬挂方式——用钢钉固定在钢筋上。
合格的挂牌
2)不合格的钢筋品牌悬挂方式——用铁丝扎在钢筋上(通常情况下为小厂生产的钢筋)。
不合格的挂牌
复核证件信息
检查钢筋原材料质量证明书中厂名、生产日期、炉罐号、钢筋级别、直径等信息是否与每捆钢筋上的挂牌一致(重点注意捆数、直径、炉罐号)。
1)检查质量证明书中的钢筋级别、捆数与现场挂牌与钢筋是否一致。
钢筋的级别、捆数
2)检查质量证明书中的炉罐号是否与现场挂牌钢筋一致。
炉罐号
3)检查质量证明书(原件)中是否盖有红章。
红章
5
直径检测
钢筋直径检测
钢筋的直径允许偏差应符合下表规定:
6
见证取样
现场见证取样
取样时建设单位、监理单位、施工单位均需有专人到场,并重点注意以下几点:
1)取样时同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过30t为一批,每批随机抽取3个成型钢筋。
2)取样时端头部分去掉。
现场见证取样
3)取样时切口应平滑,与长度方向垂直且不应小于500mm。
现场见证取样
7
重量偏差检测
1)用电子秤称钢筋的实际重量,并根据理论重量算出重量偏差。
钢筋重量检测
2)钢筋实际重量与理论重量的允许偏差应符合下表规定:
8
力学性能检测
检验钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率性能应符合规范规定。
有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无要求时,一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E或HRBF335E 、HRBF400E、HRBF500E钢筋,其强度和最大力下的总伸长率应符合下列规定:
1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值(强屈比)不应小于1.25;
2)屈服强度实测值与标准值的比值(超屈比)不应大于1.30;
3)钢筋的最大力下的总伸长率不应小于9%。
钢筋力学性能
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查抽样检验报告。
钢筋抽样检验报告
【附】钢筋进场的存放
地垄
在钢筋进场前,提前做好地垄,防止钢筋雨季受潮。
地垄
钢筋标示
钢筋进场需按照批次的级别、品种、直径、外形分垛堆放,悬挂标示牌,注明产地、规格、品种、数量、进场时间、检验状态、标示人等信息,类容应填写齐全清晰。
钢筋标示
钢筋标示牌号以阿拉伯数字或以阿拉伯数字加英文字母表示:
1)HRB335、HRB400、HRB500分别以3、4、5表示;
2)HRB335E、HRB400E、HRB500E分别以3E、4E、5E表示;
3)HRBF335、HRBF400、HRBF500分别以C3、C4、C5表示;
4)出场名以汉语拼音字头表示;
5)公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。
免费3人已点赞
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理工程师的工作要求是什么?监理工程师的工作要求是什么?有些朋友可能对这个问题还不是很了解,为了帮助大家解决困扰,小编整理了相关的内容介绍,一起来看! 1、乙方必须按本合同和甲方现场的要求对本工程项目的质量、进度、投资、安全文明施工管理、信息资料等方面进行全面监理。 2、所有监理人员必须佩带工作牌。 3、监理人员应熟悉施工规范和验收标准,掌握监理人员应具备的知识,熟悉本项目的有关合同和图纸,熟悉工程实际施工情况,保持廉洁公正。
