土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地临边、洞口、卸料平台、防护设施
工地临边、洞口、卸料平台、防护设施
发布于:2022-08-11 08:46:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
临边洞口防护设施 1、边长在200mm以下(含200mm)的水平洞口采用楔紧木枋(立放),上盖18mm厚木胶合板,用铁钉钉牢,面层刷黄黑相间的警示油漆,间距20cm、角度45°
平面图
三维效果图2 、边长在200~500mm(含500mm)的水平洞口上部盖18mm厚木胶合板,用Ф8膨胀螺栓固定,面层刷黄黑相间的警示油漆,间距20cm、角度45°。
平面图
三维效果图3、短边长度在500~1500mm(含1500mm)的水平洞口上部铺设木枋(立放)或钢管@400mm,上盖18mm厚木胶合板用铁钉钉牢,木枋(钢管)侧面与地面之间的缝隙也用18mm厚木胶合板封严,面层刷黄黑相间的警示油漆,间距20cm、角度45°。洞口周边设置交圈的定型化防护栏杆,水平杆、立杆刷间距为400mm黄黑相间油漆,并在最上一道水平杆处悬挂“当心坠落”的警示标志牌
4、边长在1500mm以上的水平洞口,周边设置交圈的定型化防护栏杆,立杆间距不大于1800mm,防护栏杆下部设置180mm高18mm厚木胶合板挡脚板,防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm黄黑相间的警示油漆,防护栏杆立面满挂密目安全网并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标 志牌。
伸缩缝防护
伸缩缝侧面防护不低于1.8米
后浇带防护剖面图
后浇带防护剖面图 临边防护 (1)临边防护设置三道防护栏杆,杆件内侧挂密目式安全立网,安全网必须张挂平整、绷紧,底部设置一道高180mm的踢脚板。横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。坡度大于1:2.2的斜面(屋面),防护栏杆的高度应为1.5m。(2)防护栏杆采用定型化栏杆,必须安装牢固,可承受任何方向1KN的力。
半个活动扣件
半个活动扣件,用M10内膨胀螺栓固定
临边围护方法一
临边围护方法二
临边防护之二
临边围护方法三 楼梯定型化防护栏(高度1200) (1)防护栏杆转角部位应采用定型化防护栏杆。弯头、直通及与立杆等之间的连接均应采用螺栓或套筒连接,方便拆装。(2)立杆与地面采用膨胀螺栓连接,膨胀螺栓不少于4个。(3)楼梯口和梯段临边,设置三道定型化防护栏杆,张挂安全网,并刷黄黑相间的油漆,详见下图。
基坑临边定型化防护栏(高度1200mm)做法一: 1)、防护栏杆转角部位应采用工具式防护栏杆,转角采用弯通连接件。2)、设置排水沟、排水沟必须有因开裂而导致的渗漏的防水措施。3)、立杆与地面采用膨胀螺栓(预埋件)连接,膨胀螺栓不少于4个。4)、设置三道定型化防护栏杆,张挂安全网、踢脚板,并刷黄黑相间的油漆, 详见下图。
转角处须采用双立杆,横杆同一标高采用弯头连接。
排水沟盖板做法 基坑临边定型化防护栏(高度1200mm)做法二:
电梯井道防护门 (1)电梯井口防护门框采方钢焊接,分隔采用钢筋或方管焊接间距不大于110mm,门扇宽度根据洞口宽度进行调整,高度1800mm,门离地高度不大于50mm,门宜上翻外开。
(2)防护门下部设置200mm高踢脚板,刷黄黑相间色带,中间200-300mm采用薄钢板与门框焊接,钢板上喷“防护设施 公司LOGO 严禁拆除”或 “注意安全 中天LOGO 请勿靠近”字样。(3)防护门四角焊接一个带孔的鼻子,方便与膨胀螺栓连接。
(4)电梯井内自二层楼面起不超过二层(不大于10m)拉设一道安全平网,采用硬质材料隔离的必须每层封闭,安全隔离应封闭严密牢固。当隔离措施采用钢管落地式满堂架且高度大于24m时应采用双立杆或分段搭设。 电梯井道防护门做法一
上翻外开连接方式电梯井道防护门做法二
大样
安装固定图
安装固定图 电梯井支模定型化斜撑式操作平台
电梯井平台架立面图
电梯井平台架平面图
人货电梯卸料平台
呼叫器安装在卸料平台两扇门中间模板的外侧
人货梯楼层牌
人货梯楼层防护门立面图
门内侧
门外侧
1、吊笼门与卸料平台边缘的水平距离不应大于50mm。吊笼门与层门间的水平距离不应大于150mm。点这免费下载施工技术资料
2、施工电梯平台门与立杆间固定,采用转换构件,并利用构件作为挡门杆防止门向外开;在门插销处设置铁皮三角板,防止个人破坏钢丝网伸手到外侧自行开门的行为
翻起状态
在施工电梯笼内设置花纹钢板制作的翻板,翻板随电梯门的开闭自动落下和翻起,解决施工电梯与受料平台间空隙防护问题。 人货梯楼层防护门 1、适用于施工电梯、物料提升机(井架)楼层卸料平台防护。2、采用方管制作,美观大方,门扇上部设有挡杆、防止门扇外移,增加安全性;顶端增设了可拆卸式钢管定位装置,节省安装的难度。
3、安装方法:将可拆卸式钢管定位装置插入门框,根据预留口的位置左右调整门的安放位置,再将上部钢管定位装置用扣件紧固与出料平台立杆上,下部门框立角用铁钉固定于平台之上即可。
人货梯楼层防护门
施工电梯防护门
细节
细节
细节图解 悬挑定型化卸料平台 1)、悬挑式卸料平台各类材料型号和规格应经过设计和计算后采用,如图所示为槽钢、花纹钢板及钢管焊接而成,现场使用经过计算后可参照执行。2)、周边围护栏杆及平台底部须刷黄黑相间油漆色带,防护栏杆应全封闭,高度不低于1.2米。3)、卸料平台须设置相关警示标识及限载标识牌。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土建工程施工工艺标准手册
土方开挖要求: 1、土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 2、施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。 ...... (格式限制,本文仅展示部分 ,文末直接下载保存 ) 目录: 第一篇 土方工程  第二篇 地基基础工程
