1、看重量。活性炭吸附能力越高,孔隙就就越大,相对密度就很轻。所以,好的活性炭重量轻,体积大。在相同的重量下,好的活性炭要比劣质的活性炭多很多。
2、看颗粒的大小。颗粒越小的活性炭,比表面积就越大,吸附效果就越好。但是颗粒小的活性炭,制作过程中损耗大,产生的粉尘也就多,因此很多厂家为了降低成本,使用大的颗粒活性炭,效果就很差。注意:性能好的活性炭体积在2mm以下。
3、看粉尘。活性炭在生产的过程中,会对活性炭产生的粉尘进行处理。如果粉尘过多,活性炭拿在手里就很容易脏手,如果吸入人体,也会对人体产生危害。有些活性炭为了降低成本,没有对活性炭进行除粉除尘,因此购买时一定要擦亮眼睛。
4、看气泡。将一把活性炭放入水中,水会浸入到活性炭中,使得活性炭空隙中的空气排出,因而产生一连串细小的气泡。气泡越多,持续时间越长,就说明活性炭吸附性能越好。 5、活性炭还具有脱色作用,将活性炭分别放入两杯红墨水中,脱色效果越强说明活性炭越好。
蜂窝活性炭主要成分以及其特点
蜂窝活性炭主要采用椰壳炭粉、煤质炭粉、木质炭粉为原料,加工成型再经过高温活化而成。外形为蜂窝体,所被人们称做蜂窝活性炭。产品可分为耐水与不耐水两种。它的最大特点是:具有较大的比表面积,通孔阻力小,微孔发达,高吸附容量,使用寿命长等主要特点。选用蜂窝活性炭吸附法,即有机废气与具有大表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物被吸附和分解,从而起到净化作用。另:根据不同用户的需求还可以订制成不同形状的活性炭。
1.吸附能力强
大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过蜂窝活性炭方孔时能够充分与活性炭接触,对各种废气吸附效率可达80%,可广泛用于净化处理含有甲苯,二甲苯、苯、等苯类、酚类、脂类、醇类醛类等有机气体、恶臭味气体和含有微量金属的各类气体。采用蜂窝活性炭的环保设备废气处理净化效率高,吸附床体积小,设备能耗低,能够降低造价和运行成本,净化后的气体完全满足环保排放要求。
2.风阻率小
蜂窝活性炭能代替柱状以及颗粒活性炭最主要的原因就是其风阻系数小(可达到0.8m/s),可让废气稳进稳出,不影响后续废气排进量,对机器寿命影响将到最低。具有优良的吸附、脱附性能以及气体动力学性能。
3. 蜂窝活性炭在废气处理中常用规格
1)废气处理中常用的蜂窝活性炭按孔径大小或孔数来分,可分为三种:
大孔(5mm,400孔)风阻小,过滤速度快
中孔(3mm,625孔)风阻及过滤速度适中
小孔(1.5mm,1600孔)效果最好,最常用
2)废气处理中常用的蜂窝活性炭按尺寸大小来分,可分为三种:
100*100*100mm (最为常用)
100*100*50mm
50*50*100mm
3)废气处理中常用的蜂窝活性炭按耐水属性来分,可分为两种:
耐水蜂窝活性炭(适用于空气湿度高,或前面为水喷淋且无干燥装置的工艺)
不耐水蜂窝活性炭(适用于空气湿度不高)
4. 蜂窝活性炭在废气处理中最常用的技术指标
1)碘值(iodine value) 是指活性炭在0.1mol/L下每克炭吸附的碘量(以毫克计)定为碘值,碘值是吸附能力的重要指标。
2)比表面积(surface area) 指单位质量物料所具有的总面积。
3)四氯化碳(CTC) 通常作为吸附有机废气分子的指标。
4)苯吸附率(benzene adsorption rate) 通常作为对小分子有机物的吸附能力。
综上所述:不同的有机废气成分、浓度适用不同的有机废气处理方式,目前综合技术成熟性、经济性以及设备维护等多方面因素,但应用最为广泛的还是蜂窝活性炭吸附法。
蜂窝活性炭使用注意事项:
1. 使用蜂窝活性炭要尽量避高温,因为随着温度的升高,吸附效果随之下降,若保持在30-50℃则最佳。同时要避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔,增大风阻,降低吸附效果,在这种情况下要在蜂窝活性炭前面加装滤尘装置,才能提高效和使用寿命。
2. 高温脱附时温度应控制在80-120℃,若温度过低,则脱附效果不佳,大部分物质脱附不出来;若温度过高,则容易导致废气中易燃易爆气体达到燃点(如甲苯等)从而产出着火或爆炸等事故;若发现蜂窝活性炭已经烧红,请务必关紧各项阀门,以免接触到氧气使其氧化成灰烬。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对了解活性炭知识具有很好帮助,学习啦,谢谢分享
