土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统优缺点
新风系统优缺点
发布于:2022-08-10 16:56:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:新风系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
首先给出新风系统的概念:新风系统是一套机械通风装置,由风机,管道,控制系统,风口组成。能够将室内污浊空气排出,将室外新鲜空气引入,同时对空气进行杀菌消毒,温度,湿度控制。
如今,对空气品质要求比较高的场所,都要求安装新风系统,如绿色医院申报明确规定通风要求,一些高档楼盘验收也必须安装新风系统,以及一些酒店,办公楼都通过新风系统来改善室内空气品质。
安装新风系统的好处很多,主要体现在:
1.换气功能。系统中的风机,可以将室内污浊空气有序的排出,不留死角,把室内家具产生的有毒物质通通排出;
2.避免开窗通风带来的诸多不便。如噪音污染,空气颗粒物污染,下雨天无法开窗等。
3.减少空调能源损耗。由于室内外空气温度相差较大,使用空调时,相当耗能。如果安装一套新风系统做全热交换,据海润新风系统测算,至少可以减少空调使用时间百分之十五。
4.打造优质的绿色居住环境。海润提倡的恒温恒氧恒湿,绿色室内环境系统概念,让人更加舒适得享受居住生活。
当然,作为一套重新引入的机械装置,新风系统除了有以上优点以外,对不少客户来讲,也存在一些缺点。
1.前期有一定的投资。购买新风系统的价格跟多个因素有关。价格便宜的,性能差,耗能多,舒适度不够。而好点的智能化新风系统,前期投入相对多点,当然,这类新风系统的后期成本回收也快。
2.有一定的使用寿命。就像空调一样,时间久了,需要清洗,过了几年后,可能有些设备会坏。所以选择一家售后服务好点的新风系统提供商尤为关键。
3.会影响房间整体美观。尤其是一些项目改造工程,房子装修好以后加入新风系统。会对房间的整体布局有一定影响,比如风机安装位置,管道走势。所以选择一套新风系统时,应该考虑他们是否有专业的设计人员,根据你的图纸以及现场勘测后再安装。
4.一些低质量的风机会影响居住舒适度。那些价格很低的新风系统,噪音很大,整天嗡嗡嗡的响个不停,烦人,而且耗电量大,每个月交的电费很多,头疼。如今,市面上的直流电机很好的解决了噪音和能耗的问题。购买时先问问风机是采用的直流电机,还是交流电机。
总的来说,安装新风系统的优点远远超过缺点,只要我们选择一家上乘的新风系统服务商,很多问题都可以避免。
推荐资料:
某地二层别墅地暖及新风系统设计全套施工图
https://ziliao.co188.com/d62282228.html
医院空气源热泵机组风机盘管加新风系统空调设计图纸
https://ziliao.co188.com/d59522815.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    建议上传分享CAD安装图和计算书等相关资料
    2022-08-11 06:50:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
水源多联机原理及设计要点
知识点:水源多联机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1定义    多联机空调系统是指一台(组)空气(水)源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统[1]。水冷多联机(water cooling variable refrigerant flow,WCVRF)系统是新一代的多联机空调系统,它集合了风冷多联机空调系统和水源热泵空调系统二者的优点,通过高效换热器和中间介质循环水,利用低品位热源(海洋、土壤、工业废热、城市污水等)中的热能进行制冷供暖,极大地节约了能源。它主要由水冷多联机机组、循环水系统、散热设备、辅助加热设备等几部分组成
