本轮建筑界的BIM之风已经强劲的吹了两三年,为什么说是本轮?
因为在08年左右的时候,建筑圈就有一轮BIM热,以至于许多人和单位都迫不及待的钻进来看BIM到底是什么。
结果,很多人和单位尝试过以后觉得,BIM却是食之无味,弃之可惜的鸡肋。
但本次的BIM热却与上次不同,一是政府参与进来并且出台许多相关文件、标准以及鼓励措施,二是建筑圈正处于建筑工业化的风口,必须借力于BIM的信息模型。所以BIM设计是大势所趋。
对于使用人数较多的revit软件,其中的许多概念与我们常用的CAD完全不同,以至于让许多工程师觉得revit软件有点高深莫测,不可琢磨,从而有了抗拒心理。
Revit软件中的重要概念
“族”是revit软件中的很重要也很基本的概念,是由英文“family”翻译而来,很自然的,族本身就是一个集合,也是一个项目中最基本的组成部分。
一个项目中的元素很多,最基本的元素就是族,为了管理和使用上的方便,按照“类别”对族进行划分,比如常见的“类别”包括:门、墙、楼板、楼梯等。
而族也可以细分为不同规格的族,也就是“类型”。
比如“结构柱”的类别,可以创建“混凝土柱族”和“钢结构柱族”,根据使用的具体尺寸不同,可以将“混凝土柱族”中添加600x600、700x700不同“类型”的柱子。
项目中的实际柱子而言就是“实例”
如果把族比喻成家庭,那么一个项目就是一个国家,家庭中的成员儿子、女儿、父亲或母亲类型就是“类型”。
而具体到一个实际家庭中,儿子就是一个“实例”;也可以这样来理解族的层级关系“水果、苹果、红苹果、装在袋子里面的五个苹果”
所以软件中族的层级关系从大到小依次是:类别、族、类型、实例。
下面默认建筑样板新建一个项目文件,点击“结构”选项卡下的“结构柱”,查看其属性:“结构柱”为一个类别,“热轧H型钢柱”为类别下的一个柱族。
然后点击“编辑类型”,可以看到要创建的钢柱子为“HW400x400x13x21”的一个类型。
族的类型
根据“族”的可编辑性可以分为“系统族”、“内建族”和“可载入族”。
系统族内建到软件系统中的,无法“创建”和“删除”系统族,比如说:“墙”是一个系统族,意思是说,软件已经定义了“什么是墙”,墙的形态就是这个样子。
如何区分?
可以点击“建筑”选项卡中的“墙”,在属性栏中点击“编辑类型”,可以看到下图:系统族:基本墙。
就说明墙是一个系统族,同时右侧的“载入”是灰色不可编辑的,也说明了系统族的一些属性。
而对于“可在载入组”刚好相反。不会显示“系统族”的字样,同时可以点击“载入”,比如点击“建筑”下的“门”,点属性的编辑类型:可以看到下图。
以上是“系统族”和“可载入族”的基本区别。软件中的系统族大致包括:
墙、屋顶、天花板、楼板、幕墙系统、栏杆扶手、坡道、楼梯等。
“内建族”是一个特殊的类型,也是可以编辑的,和可载入族一样需要自己定义形状内容。
内容往往由于项目中的其他部分相关联,所以并不适合在族编辑器中创建,就采用的“内建”的方式。
也就是说:只是在特定的情况下才会用到“内建族”。
需要注意的是如果创建了一个内建族,并复制到项目中的其他位置,那么就是创建了一个全新的族的实例。
如果修改第一个内建族,第二个并不会跟着修改。
主体图元其实”也就是上面所说的不可编辑的系统族,构件图元指的就是“可载入族”。
基准面图元包括“轴网”、“标高“、”参照平面”,这些也属于“系统族”,不过是二维的。
视图专用图元分为“注释图元”和“视图图元”,注释图元又分为“尺寸标注”和“文字注释”,视图图元包括“图纸”“视口”等。其中注释图元也属于“系统族”。
可以说“族”和“图元”是从不同的角度来命名组成模型的元素的。revit中还有许多其他的很多的概念,但是都属于这两个大概念下的分类。
理解了这些概念,慢慢学习revit会比较轻松一点。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
第二十期全国BIM考试来临,你该了解这些问题!“现在BIM在我们工作中使用的比例越来越大,要不要去考一个BIM证书呢?” 在回复留言的时候蹦出来这一条,回答:“可以考,毕竟证多不压身。” 那就来回答一下关于BIM的那些问题吧~
只看楼主 我来说两句 抢板凳并不是热风,而是大环境不好,国内的施工有利可图,利润太薄,而又一时半会改变不了现状,只能说时机还不成熟
