土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 制图-轴测图总结
制图-轴测图总结
发布于:2022-08-10 16:00:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1.轴测图种类的选择
 (1)正轴测图比较接近人的视觉。三个轴间角均为1200。可以从正投影图上直接量取长度。
 (2)斜轴测图的轴测投影面平行于某一个坐标面时,该面上的图形投影不变形、因此适用于画某一个方向形状复杂或是圆形较多的物体,一般采用正面斜二测 (轴间角∠X1O1Z1=900,∠Z1O1Y1=1350方向
 (3)常用的轴测图有正等轴测图、正面斜二轴测图和水平斜轴测图。
2.选择投影方向
3.轴测图的画法
根据物体的特点,采用适当的画轴测图的方法 (坐标法、切割法、叠加法、端面法等)。作图时应注意: 只有轴向线才能沿着O1X1 ,O1Y1,O1Z1三个轴向量取尺寸,非轴向线应先根据坐标定出两个端点后再连线,充分利用平行线的投影仍互相平行的性质可提高绘图速度。
作图的步骤是:先画大的部分,后画小的部分,先画主要的后画次要的,不可见的轮廓线可不画。
知识点:制图-轴测图总结
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
制图-斜轴测图
当投射方向S倾斜于轴测投影面Q, 并使两个坐标轴平行于轴测投影面时,所作出的投影,称为斜轴测投影。斜轴测图的画法与正轴测图相同。最大优点:正平面图形不变形。知识点:制图-斜轴测图
