土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么是滑动模板施工?
什么是滑动模板施工?
发布于:2022-08-10 15:52:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
滑动模板施工(滑模施工)是以滑模千斤顶、电动提升机或手动提升机为提升动力,带动模板(或滑框)沿着混凝土或模板表面滑动而成型的现浇混凝土结构的施工方法。
滑模施工是混凝土工程的一种现浇连续成型的快速施工工艺,主要应用于混凝土竖向结构,如烟囱、水塔、筒仓、桥墩及高层建筑剪力墙结构、框架结构核心筒等,也可用于水平结构,如高速公路的混凝土路面等。滑模施工具有机械化程度高、速度快、施工占地面积小,混凝土的整体性好,可大量节约模板和劳动力等优点;缺点是需要专用机具设备,一次性投资费用高,施工质量控制要求高等。
1、滑模装置及组成
滑模装置由模板系统、操作平台系统、提升系统、施工精度控制系统和水、电配套系统等组成。施工时,千斤顶沿着支承杆向上爬升时,带动整个滑模装置一起上升。随着滑升模板的上升,依次在模板内绑扎钢筋和浇筑混凝土,即可逐步完成结构混凝土的浇筑工作,直至达到设计所要求的标高为止。当滑升模板不断上升时,由于混凝土出模强度已能承受自重和上部新浇筑混凝土重量,故能保证已获得的结构断面不会塌落变形。
液压滑升系统包括支承杆、液压千斤顶和操作控制装置等,通过提升架连成整体,再通过固定在提升架上的液压千斤顶支承在支承杆上。
(1)模板系统
模板系统包括模板、围圈、提升架、滑轨及倾斜度调节装置等,其主要作用是成型混凝土。
模板固定于围圈上,用以保证构件截面尺寸及结构的几何形状。模板随着提升架上滑且直接与新浇混凝土接触,承受新浇混凝土的侧压力和模板滑动时的摩阻力。模板可用钢模板、覆面胶合板模板等。模板高度宜采用900~1200mm,对筒体结构宜采用1200-1500mm。模板组装应上口小、下口大,单面倾斜度宜为模板高度的0.1%-0.3%。模板上口以下2/3模板高度处的净间距应与结构设计截面等宽。
围圈是模板的支承构件,又称围梁,用以保证模板的几何形状。模板的自重、模板承受的摩阻力、侧压力以及操作平台直接传来的自重和施工荷载,均通过围圈传递至提升架的立柱。围圈可用钢材或木材制作,其截面尺寸应根据计算确定。一般设置上、下两道,间距一般为450-750mm。围圈距模板上口不宜过大,一般不大于250mm。
提升架是滑模装置的主要受力构件,用以固定千斤顶、围圈和保持模板的几何形状,并直接承受模板、围圈和操作平台的全部垂直荷载和混凝土对模板的侧压力。提升架宜设计成适用于多种结构施工的型式。对于结构的特殊部位,可设计专用的提升架;对多次重复使用或通用的提升架,宜设计成装配式。提升架的横梁、立柱和连接支腿应具有可调性。提升架宜用钢材制作,应具有足够的刚度。
(2)操作平台系统
操作平台系统是施工操作场所,包括操作平台、料台、吊脚手架、随升垂直运输设施的支承结构等。操作平台、料台和吊脚手架的结构形式应按所施工工程的结构类型和受力确定,操作平台由桁架或梁、三角架及铺板等主要构件组成,与提升架或围圈应连成整体。当桁架的跨度较大时,桁架间应设置水平和垂直支撑;当利用操作平台作为现浇混凝土顶盖、楼板的模板或模板支承结构时,应根据实际荷载对操作平台进行验算和加固,并应考虑与提升架脱离的措施。当操作平台的桁架或梁支承于围圈上时,必须在支承处设置支托或支架。外挑脚手架或操作平台的外挑宽度不宜大于800mm,并应在其外侧设安全防护栏杆及安全网。
(3)提升系统
提升系统包括液压控制台、油路、调平控制器、千斤顶、支承杆及电动提升机、手动提升器等。
液压控制台是液压系统的动力源,有电动机、油泵、油箱、控制阀及电控系统组成,用以完成液压千斤顶的给油、排油、提升或下降控制等操作。油泵的额定压力不应小于12MPa,其流量可根据所带动的千斤顶数量、每只千斤顶油缸内容积及一次给油时间确定。大面积滑模施工时可多个控制台并联使用。
千斤顶在液压系统额定压力为8MPa时的额定提升能力,分别为30kN、60kN、90kN等,千斤顶空载启动压力不得高于0.3MPa,千斤顶最大工作油压为额定压力的1.25倍时,卡头应锁固牢靠、放松灵活,升降过程应连续平稳,同一批组装的千斤顶应调整其行程,使其行程差不大于1mm。
支承杆是滑模千斤顶运动的轨道,又是滑模系统的承重支杆,施工中滑模装置的自重、混凝土对模板的摩阻力及操作平台上的全部施工荷载,均由千斤顶传至支承杆承担,其承载能力、直径、表面粗糙度和材质均应与千斤顶相适应。支承杆的制作材料为HPB235级圆钢、HRB335级钢筋或外径及壁厚精度较高的低硬度焊接钢管。支承杆长度宜为3-6m。采用工具式支承杆时应用螺纹连接。
(4)施工精度控制系统
施工精度控制系统包括建筑物轴线、标高、结构垂直度等的观测与控制设施等。
(5)水、电配套系统
水、电配套系统包括动力、照明、信号、监控以及管路设施等。
2、滑模施工
滑动模板安装和滑升一般由专业承包公司进行。施工前应编制滑模专项施工方案并进行技术交底。
滑模装置组装流程:安装提升架→安装内外围圈→绑扎钢筋→安装模板→安装内外操作→安装液压提升系统→插入支承杆→安装内外吊脚手架及安全网。
滑升过程是滑模施工的主导工序,应注意滑升速度和同步滑升的控制。滑升速度应考虑混凝土出模强度(0.2-0.4MPa)等要求,正常滑升过程中,相邻两次提升的时间间隔不宜超过0.5h。混凝土必须均匀对称交圈浇筑,每次浇筑的厚度不宜大于200mm。
水平结构施工宜采取在竖向结构完成到一定高度后,采取逐层空滑现浇楼板或架设预制楼板或用降模法等支模方法施工。
水工建筑物滑动模板施工技术规范
液压滑动模板施工安全技术规程
滑动模板烟囱工程施工组织设计项目书
知识点:滑动模板、建筑施工
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
盘扣式钢管支架都有什么基本构造?
承插型盘扣式钢管支架(简称盘扣式钢管支架)是近年来发展的新型支架形式,其立杆采用套管承插连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘,用楔形插销连接,形成结构几何不变体系的钢管支架。盘扣式钢管支架由立杆、水平杆、斜杆、可调底座及可调托座等构配件构成。根据其用途可分为模板支架与脚手架两类。主要适用于建筑工程和市政工程模板支架及外脚手架,也可应用于搭建临时舞台、看台工程和灯光架、广告架等工程。
