知识点:空调选型
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空调安装面积计算
国产空调器命名方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F)
K-空调 F-分体式 R-热泵制热型 D-辅助电加热 50-制冷/制热量 L-结构类型
W-室外机 T-开发型号 D-直流 BP-变频 J-离子除尘 X-双向换风 F负离子
(L—结构类型代号中:“L”-柜式,落地式;“G”-壁挂式;“C”-窗式;“N”-内藏式;“F”-风管式;“Q”-嵌入式;“D”-吊顶式)
空调器的制冷量/制热量:
1) 空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排出的热量称为空调器的制冷量。
2) 空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放出的热量称为空调器的制热量。
3) 每平方米空调需要150W制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式:
制冷量/150W=△ △+2=□ △-2=0
“△”即为适应房间的面积 “□”为适应最大面积 “0”为适应最小面积
例如:KFR-2601GW/BP 制冷量:2600W
2600/150=17 17+2=19 17-2-15
即该空调适用面积为:15-19㎡ , 空调的匹数也由此而来。
根据制冷量给空调分类:
1P:2300W-2500W 1.5P:3000W-3600W 1.25P:2600W-2800W
2P:4000W-5200W 3P:6500W-7200W 2.5P:5800W-6200W
5P:1200W 10P:2400W
耗电量:
1P:900W左右 1.5P:1300W左右 2P:1800W左右
3P:2800W左右 5P:5000W左右 10P:10000W左右
一般空调电压为220V, 3P的有220V也有280V;220V适用于家用;380V为动力电适用于商用
一般5P、10P均为商用机, 380V电的代码一般为:“3”、“S”
空调适用面积:
1P:11-17㎡
1.5P:18-25㎡
2P:30-33㎡
1.25P:18-23㎡
3P:40-45㎡
5P:60㎡左右
10P:50㎡左右
机房用空调,一般是对机器散热降温用,以提高机房设备的寿命,层高三米,用冷负荷参数150k/m2,足够,那么你选型空调的制冷(热)量是260*150*75%=29250w=29.25kw(75%是空调使用系数),那么你需要制冷(热)量在29.35kw左右的空调.高低不超过总负荷的30%,至于什么型式,要看你对空调的具体要求了.家用空调的制冷量配置,一般是180-250瓦/平米,因此30平米的房间至少需要制冷量5400瓦,市场上标准机型5000瓦的,也叫50机,既有挂机也有柜机,这个功率以上的,几乎没有挂机了。因此,你的卧室装一台50的挂机也不是不可以,效果差些,机器启动工作时间长些就是了,如果要效果好,还是用功率大点的柜机,市场上标准机型有6000瓦的,就比较合适了。
目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。
通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。
比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。
这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。
所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。
比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。
单位制冷量:一般情况下家用所需的单位制冷量为100~150瓦/平方米;如果是楼顶,房间朝西或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。各间房分配的单位制冷量为:客厅和饭厅:170瓦/平方米左右,主卧:100瓦/平方米左右,书房:120瓦/平方米左右,小主人卧:150瓦/平方米左右,客卧:100瓦/平方米左右。
内机外机选择有别
室内机选择:室内机功率的选择与房间的实际所需冷量有关,而实际所需冷量=实际受冷面积×单位制冷量;由此可计算出各个房间所需室内机功率的大小,客厅:29㎡×170W/㎡=4930W,饭厅:10㎡×170W/㎡=1700W,主卧:23㎡×100W/㎡=2300W,书房:9㎡×120W/㎡=1080W,小主人卧:18㎡×150W/㎡=2700W,客卧:11㎡×100W/㎡=1100W。再根据各房间所需的制冷量选择相近的室内机型号,以满足制冷的需求。
室外机选择:商家为户主提供了两种室外机选择方案,一种是用一台变频室外机来带动所有的室内机;另一种方案是用一台定频室内机来带动客厅和餐厅的室内机,用另外一台变频的来带动其他房间的室内机。户主最后选择了第二种方式,理由如下:一是定频机比变频机便宜,两台机子比一台大的变频机的价格还便宜几千元;二是两台室外机分别控制,后期使用成本较低;三是两者的舒适度没有差别。
简单介绍什么是空调的“匹”数?
“匹”是一个功率单位,就是一匹马力的意思:一匹马力=750W 。对于家用空调器,“匹”指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。一“匹”相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了,也就出现了所谓的“大一匹”,“小一匹”之说。一般说的一“匹”指的是制冷量为2300-2500W。大约的输入功率在800W左右。4500(W)- 5100(W)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。匹是根据制冷量大小的单位。使用空调匹数的大小决定因素有多个,一般是面积大小、房屋高低、密封情况、是否顶楼或西晒情况等等。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p63409755.html
数据中心暖通空调设备设计选型
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳根据现实的使用情况,空调功率的选择应大于理论量。
