工作原理:
脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘,而其他的布袋或滤筒正常工作,隔一段时间后下一组脉冲阀打开,清理下一部分。除尘器由灰斗、 上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋口进入,上箱体后,再由出风口排出。
性能特点
1、清灰效果好,除尘效率高,排放浓度低,产品能耗低,占地面积少,设备运行稳定可靠,经济效益好。
2、采用脉冲喷吹清灰,只要喷吹一次就可达到清灰的效果,同时清灰周期延长,也能降低了清灰能耗,压气耗量也会跟随降低。此时滤袋与脉冲阀的损耗程度也相应减低,从而可以提高滤袋与阀片的使用寿命。
3、袋笼结构采用通用滤袋,让更换滤袋更快捷、简单、干净,同时滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,安全牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形,减少了滤袋与龙骨之间的摩擦,从而可以延长了滤袋的使用寿命,又可以方便
卸袋。
4、 采用机箱上部抽袋方式,换袋时只需抽出骨架后,然后把脏袋投入设备箱体下部灰斗,由检修口取出即可。
5、箱体采用气密性设计,密封性好,同时检查门用最优质的密封材料,让卸漏降到最低。
6、除尘器的进、出口风道布置紧密,产生的气流阻力小。
适用范围
家具制造业、木器业、木工、食品、医药、电子、机械、冶金,陶瓷业、建材、电力、化工、炭黑、锅炉、五金加工、矿业筛选,打胚干燥,混料搅拌,打磨抛光等行业。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
超标119倍,一企被罚66余万!附废气违法排放的处罚规定及对应条款案例一:超排放标准排放大气污染物案 一、基本案情 2022年4月,淄博市生态环境局执法人员根据走航检测发现,淄博市某化工企业下风向区域频繁出现高值,结合风向和典型污染物分析,执法人员初步判定该企业存在超标排放污染物的嫌疑。淄博市生态环境局立即启动专案调查机制,会同第三方检测公司对该企业开展专案检查。
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘器气体进口管线安装不合理吧?
