土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林中改造地形要考虑哪些因素?
园林中改造地形要考虑哪些因素?
发布于:2022-08-10 14:28:10 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、考虑原有地形
  自然风景类型甚多,有山岳、丘陵、草原、沙漠、江河、湖海等景观,在这样的地段上,主要是利用原有地形,或只需稍加人工点缀和润色,便能成为风景名胜。这就是“自成天然之趣,不烦人工之事”的道理。考虑利用原有地形时,选址是很重要的。有了良好的自然条件可以借用,能取得事半功倍的效果。
  二、根据园林分区处理地形
  在园林绿地中,开展的活动内容很多。不同的活动,对地形有不同的要求。如游人集中的地方和体育活动场所,要求地形平坦;划船游泳,需要有河流湖泊;登高眺望,需要有高地山冈;文娱活动需要许多室内外活动场地;安静休息和游览赏景则要求有山林溪流等。在园林建设中必须考虑不同分区有不同地形,而地形变化本身也能形成灵活多变的园林空间,创造出景区的园中园,比用建筑创造的空间更具有生气,更有自然野趣。
  三、要有利于园林地面排水
  园林绿地每天有大量游人,雨后绿地中不能有积水,这样才能尽量供游人活动。园林中常用自然地形的坡度进行排水。因此在创造一定起伏的地形时,要合理安排分水和汇水线,保证地形具有较好的自然排水条件。园林中每块绿地应有一定的排水方向,可直接流入水体或是由铺装路面排入水体,排水坡度可允许有起伏,但总的排水方向应该明确。
  四、要考虑坡面的稳定性
  如果地形起伏过大,或坡度不大但同一坡度的坡面延伸过长时,则会引起地表径流,产生坡面滑坡。因此地形起伏应适度,坡长应适中。一般来说,坡度小于1%的地形易积水,地表面不稳定;坡度介于1%~5%的地形排水较理想,适合于大多数活动内容的安排,但当同一坡面过长时,显得较单调,易形成地表径流;坡度介于5%~10%之间的地形排水良好,而且具有起伏感;坡度大于10%的地形只能局部小范围地加以利用。
知识点:园林地形改造
相关链接:
地形塑造在园林中的应用
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
承德避暑山庄设计要点及造景手法
设计要点 1 理水 从外部条件来看东侧是武烈河,北侧为狮子沟;从暖流喧波开始引入线性水体,承接武烈河和狮子沟的外部用水;从山区中向东流出松云峡、梨花沟和榛子峪三条沟,垂直交汇于水系,很好的将山庄的降雨收集。
