⑴在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等尺寸、规格、数量和位置,其偏差值应符合要求;
⑵在浇筑混凝土之前,应检查模板支撑的稳定性以及模板接逢的密合情况。输送管道安装应尽量独立固定,不能与模板的支撑体系以及外架相连。如果必须与模板的支撑体系连接时,必须采用输送管道减震防串动支架连接,确保混凝土输送时的冲击力不会对模板、钢筋造成影响。
⑶在浇筑混凝土前,模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上的油污、鳞落的铁皮等杂物,应清除干净。
⑷大模板应浇水加以润湿,但不允许留有积水,湿润后,木模板中尚未胀密的缝隙应贴严,以防漏浆。
⑸在浇筑混凝土时,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。
混凝土浇筑旁站过程中需特别注意的事项如下:
1、注意混凝土浇筑过程中模板及支架稳定情况,如发现模板出现漏浆、扭曲变形及时安排木工进行加固。
2、注意钢筋的保护层情况,发现保护层不够的及时加垫块。
3、注意板的上铁保护层问题,发现有露钢筋或无保护层的情况,应立即安排钢筋工进行调整。
4、注意板的混凝土标高控制,量测墙柱位置标高控制线,发现标高超高或欠缺的及时调整。
5、注意混凝土浇筑现场安全状况,发现不安全状况及时暂停施工,发现不安全行为及时进行纠正。
知识点:浇筑混凝土
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
异形柱结构施工图有哪些画法?一、全楼柱钢筋归并。 二、平面柱大样画法画异形柱施工图,应注意箍筋加密与普通柱相同;柱分布筋之间设拉筋,其直径同箍筋,间距是箍筋的2倍;横向肢、竖向肢分别按计算配置一个矩形箍筋,并分别满足X、Y向计算箍筋面积的要求。 三、竖向筋要满足最小间距要求,采用对称配筋,一排排不下,程序自动放两排;按固定钢筋(L形角部的角筋双向共用)和分布筋(竖向架立筋@≤200)的构造要求分别配制固定钢筋和分布筋。
