一、坝体劈裂灌浆施工方法
1、 施工机械设备
造孔设备选用适宜土坝劈裂灌浆工程配套打孔的锤击钻、搅拌灌浆设备、输浆管、泥浆比重称、测斜仪、三通管测压器、灌浆记录仪、柴油发电机、水泵,具体参数参照工程而定。
2、辟裂灌浆施工
2.1 钻孔施工
劈裂灌浆钻孔均是一次成孔。钻孔之前,先根据设计要求布好孔位,采用锤击钻锤击造孔,进行锤击时,卷扬机通过钢丝绳牵引提升钻杆,使钻杆带着吊锤上升到一定高度后突然放下,让钻杆及吊錘靠自重落下冲击钻孔。
2.2 安放护壁管
护壁管的作用是使堤顶不致过早劈裂,保证灌浆效果。护壁管为DN100 的无缝钢管,长5 m。下管方法:悬吊起护壁管放入孔内,上管口在离地1.0 m 时用布缠绕护壁管,徐徐落下;在离地0.3 m 时,再用布条二次封堵孔口并填土夯实,防止浆液从孔口冒浆。
2.3 灌浆施工
浆液由泥浆泵通过注浆管压入孔内,排气完毕后,关闭阀门,向孔内注浆直至大堤劈裂冒浆。灌浆开始先灌稀浆,水泥浆比重控制在1:2,等孔口压力突然下降后,再次将比重提高到1.4~1.6 之间。每个灌浆孔都要经过多次复灌,每次灌浆量控制在每米0.5~1m3 之间。黏土坝段每孔复灌间隔时间不少于5d,砂土坝不应少于3d。每孔必须达到终孔标准后,方能起管,直至浆面不再下沉为止,最后加填土夯实。
2.3.1 分序分次施灌
先对第一序孔轮灌,采用“少灌多复”的方法,待第一序孔灌浆结束后,再进行二序孔。分序分次施灌能使灌入坝体中的泥浆得以尽快析水固结,强度及时提高,并能促使灌入坝体内的泥浆黏粒向两侧移动,使黏粒在坝体与泥浆交接处进行定向排列,形成一层防渗性能很强的泥浆层。
2.3.2 注浆方法
采用孔底注浆全孔灌注的方法,注浆管下至距孔底20cm 左右,泥浆从注浆管下口沥出,使坝体由下部逐渐向上劈开,复灌2~3 次或基本不吃浆时,将注浆管提升1~2m, 达到间隔时间后,再复灌,直至注浆管距坝顶2m 左右为止。
二、劈裂灌浆质量保证措施
1 、用于灌浆工程的黏土、膨润土、外加剂、掺合料等都应当是报工程师批准的合格材料,所有材料的生产(或出厂)指标及检验资料必须报送工程师审查批准,所有材料包括配制的浆材在使用过程中必须进行的周期性控制试验以及工程师指示的质量抽检试验。
2、 制浆材料必须称量,称量允许误差应小于5%,黏土等固相材料宜采用重量称量法。浆液应采用专用机械制浆,必须搅拌均匀并控制浆液密度。灌浆过程中浆液容重和输浆量应每小时测定1 次并记录,浆液的稳定性和自由析水率每7 天测1 次,如浆料发生变化,应随时加测。
3、 灌浆泵和灌浆孔口处均应安装压力表,进浆管路也应安装压力表。所选用的压力表应能使灌浆压力在其最大标值的1/4~3/4 之间,不合格和已损坏的压力表严禁使用,压力表和管路之间应设有隔浆装置。
4、在灌浆中应先对先导孔和第一序孔轮灌,采用“少灌多复”的方法。开始时先用流动性稍大的稀浆灌注,然后逐渐加入到规定的泥浆浓度,继续灌注。
5、 每孔每次平均灌浆量,以孔深计,每米孔深控制在0.3~0.5m, 每孔灌浆次数应在5 次以上。灌浆应采用分段灌浆方法,由下至上,套管分段灌注,段长可为5~10m。
6、在灌浆过程中,应有专门观测人员负责观测工作,全面控制灌浆质量。
来源丨土木工程网
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
