土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 小型水库巡查管护基本知识请记牢
小型水库巡查管护基本知识请记牢
发布于:2022-08-10 14:11:10 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
掌握小型水库的基本知识
小型水库一般由大坝、溢洪道、放水涵洞三部分组成,这三部分通常称为水库的“三大件”。小型水库常见坝型为土石坝、混凝土坝、砌石坝等,土石坝主要分为均质坝、心墙坝、斜墙坝;混凝土坝和砌石坝主要分为重力坝、拱坝。
水库某一水位以下或两水位之间的蓄水容积称为库容,是表征水库规模的主要指标。
水库特征水位包括汛限水位、正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位等。
汛限水位是指水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位。
正常蓄水位是指在正常运行情况下满足设计兴利要求时,允许蓄到的最高水位。
一般来说,汛限水位不高于正常蓄水位,根据大坝安全情况和防汛形势可能采取降低水位措施。
设计洪水位是指当遇到大坝设计标准洪水时,水库经调洪后达到的最高水位。
校核洪水位是指遇到大坝校核洪水时,坝前水库达到的最高水位。
总库容是指校核洪水位以下的水库容积。
做好小型水库巡查管护工作应当掌握的法律法规为《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》《小型水库安全管理办法》《水库大坝注册登记办法》《汛限水位监督管理规定(试行)》等。
掌握正确的巡查路线与内容
小型水库巡视检查是发现问题、处置问题、保障安全的重要基础性工作,是监测仪器不可替代的重要安全管控措施。
实践证明,绝大部分隐患苗头和事故征兆,是通过巡视检查发现的。因此巡查管护人员要掌握正确的巡查路线与内容,如果有观测设施的要结合观测设施开展巡查。
正确的巡查路线主要包含四部分,大坝、溢洪道、放水涵洞、金属结构和电气设备,具体水库可以根据工程布置情况设计巡查路线,现场巡查应重点查看工程中是否存在安全隐患,各个部位有无异常变化等。
01        大坝巡查重点
坝  顶
1.坝顶路面是否平整,是否有排水设施,是否有明显起伏、坑洼、裂缝、变形、积水等现象;
2.防浪墙是否规整,有无缺损、开裂、错断、倾斜、挤碎、架空等现象;
3.两侧坝肩与两岸坝端有无裂缝、塌陷、变形等现象;
4.兼做道路的坝顶是否有危害大坝安全或影响运行管理等问题。
上游坝坡
1.坝坡是否规整,有无滑塌、塌陷、隆起、裂缝等现象;
2.护坡是否完整,有无缺失、破损、塌陷、松动、冻胀等现象;
3.近坝水面线是否规整,水面有无漩涡、冒泡等。
下游坝坡
1.坝坡是否规整,有无滑动、隆起、塌坑、裂缝、集中渗水、流土等现象;
2.护坡是否完整,有无缺失、破损、塌陷、松动、冻胀、滑塌等现象;
3.排水系统是否完整、通畅。
下游坝脚与坝后
1.排水棱体、滤水坝趾、减压井等导渗降压设施有无异常或损坏,具体表现是有无渗漏甚至渗流不安全迹象或者现象,如管涌、集中渗水、流土等;
2.坝后管理范围内有无影响工程安全的建筑、鱼塘等侵占现象。
近坝岸坡
边坡有无滑坡、危岩、大体积掉块、裂缝、异常渗水等现象。
俗话说,“千里之堤,毁于蚁穴”。白蚁危害隐而难察,水库土坝被白蚁掏空坝体是我国南方地区一些中小型水库经常遇到的问题。
因此,在巡查过程中还要检查坝体有无白蚁、鼠害、兽穴、植物等生物侵害现象。
02        溢洪道巡查重点
进口段
1.是否有人为加筑子堰、设障阻塞、拦鱼网等影响防洪安全的问题;
2.进口水流是否平顺,水流条件是否正常;
3.边坡有无冲刷、开裂、崩塌及变形。
控制段
1.堰顶或闸室、闸墩、胸墙、边墙、溢流面、底板有无裂缝、渗水、冲刷、变形等现象;
2.伸缩缝、排水孔是否完好;
3.检查工作桥、交通桥有无异常变形、裂缝、断裂、剥蚀等现象。
泄槽段
主要检查泄槽有没有阻挡泄水的障碍物。
消能工
有无缺失、损毁、破坏、冲刷、土石堆积等现象。
行洪通道
主要检查下游行洪通道有无缺失、占用、阻断现象,下泄水流是否淘刷坝脚。
03  水涵洞巡查重点
进口段
1.进水塔有无裂缝、渗水、空蚀等损坏现象,塔体有无倾斜、不均匀沉降变形;
2.进口有无淤积、堵塞,边坡有无裂缝、塌陷、隆起现象;
3.工作桥有无断裂、变形、裂缝等现象。
对于采用卧管放水方式的输水涵洞,还应检查放水盖板有无破损情况。
洞身段
1.洞身沿线是否存在坝体变形、塌陷,洞身有无断裂、坍落、析钙、裂缝、渗水、淤积、鼓起等现象;
2.结构缝有无错动、渗水,填料有无流失、老化、脱落;
3.放水时洞身有无异响。
出口段
1.出口周边有无集中渗水;
2.出口坡面有无塌陷、变形、裂缝;
3.出口有无杂物。
04        金属结构和电气设备
主要检查启闭设施、闸门、电气设备3个部位。巡查管护人员可以在检查溢洪道和放水涵洞时,同时检查金属结构和启闭设施。
巡查中要注意对观测设施进行检查,对影响观测的环境条件和损坏情况要及时处理。
巡查频次也要与天气变化相结合,日常巡查次数为每周一到两次,汛期巡查每日一次,高水位要求管护人员24小时在岗。当遇到严重影响安全运行的情况,如发生暴雨、大洪水、有感地震等应加密巡查次数。
做好记录并及时报告
做一名合格的小型水库巡查管护人员要在巡查的过程中做好记录并在发现问题时及时报告。
日常检查应按附表作记录。对已发现的异常情况,除详细记述时间、部位、险情和绘出草图外,必要时应测图、摄像或录像。
现场记录必须及时整理,并将每次检查结果与以往检查结果进行比较分析,如有问题或异常,应立即复查,以保证记录的准确性。
注重日常维护
巡查是管理的重要内容,维修养护要与之相结合,注重日常维护,做好杂草清除、坝面维护等日常工作,也为方便巡查、便于观察创造良好条件。
来源 :水利部运行管理司、中国水利
水利工程资料库
1.3 万条内容 · 185 人订阅
水利人!钢筋进场验什么?(有图有真相)
  钢筋进场验收内容 1 证件
