土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 理正给排水 \ 管道连接器修补器规格-柔性管道连接器
管道连接器修补器规格-柔性管道连接器
发布于:2022-08-10 13:55:10 来自:给排水工程/理正给排水 [复制转发]
柔性管道连接器
柔性多功能铸鸿管道连接器理想化的实现了口径相差大的管道的连接,且拥有了更长的轴向补偿距离,管径可变范围达到24mm。无需拆卸可直接安装。
1、比机械接头更经济
2、防腐性能与球墨铸铁管道媲美
3、减少库存
4、节省空间
5、灵活:适用于额定尺寸范围内的几乎所有铸铁管、石棉水泥馆及其它类型管道
管道连接器修补器规格
管道连接器修补器能有效防止外部滴蚀和内部介质腐蚀。创新的密封唇结构所地来的货真价实的先进密封效果,已在百万次脉冲检测中得到证实。管道修补器,管道连接器可安全快速的完成管道的连接和泄漏后的抢修。
不锈钢管道连接连接器,修补器已经广泛使用于各种金属管和复合材料管,既可用于同材质,也可用于异材质,多功能管道连接修补器仓储现货,管路之间连接,对其被连接的管子的壁厚,及连接端面等均无过高的加工要求
管道连接器修补器作为修补器使用时可以快速修补漏洞的管子,密封效果很好,作为连接器使用时,改变了传统的刚性连接为具有一定的挠性连接,使管线处于抗冲振、消噪声的状态。与法兰方式相比,噪音强度可降低80%,有利于整个管线,水利工程连接器,包括泵、阀、仪表等安全正常使用,延长寿命。
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
  • yaozi33
    yaozi33 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-04-12 15:29:12
理正给排水
1434 条内容 · 39 人订阅
液压动力站-液压渣浆泵
液压动力站 丹麦海空HPP18V F型液压动力站最突出的特点是其流量可在0-40 l.p.m.范围内任意调节。对于经常需要使用高效的金刚石液压钻切工具从事钢筋混凝土的钻孔、切割等工具的专业用户来说,丹麦海空HPP18V F型液压动力站效率高、动力强劲、结实耐用、质量和可靠性高,更能满足他们的需求。 拥有如此大范围流量可调的丹麦海空HPP18V F型液压动力站,可以适用于几乎所有的液压工具,尤其适合Φ400/Φ450mm的液压圆盘锯、液压金刚石链锯、液压圆盘锯,以及其它需要40l.p.m.流量的液压工具。丹麦海空HPP18V F型液压动力站有电启动和拉绳启动两种启动方式,因此,即使在发动机的电池耗尽的情况下也可启动自如。丹麦海空HPP18V F型液压动力站还装备有发动机机油缺油综合报警装置。
