第一讲 工程参数设置
打开工程
在工程建模的开始我们先打开工程,打开工程以后进入软件的欢迎界面。 如图1.1
点击新建向导,我们可以新建一个工程,点击打开工程,我们可以打开以前操作过的工程。本次我们点击新建向导,软件会自动进入下一步。 如图1.2
新建工程的第一步,是对于工程的名称,工程的计算规则,工程所选用的清单库和定额库,以及工程的做法模式的设置。
A 工程名称的设置对于工程量的计算没有 任何影响,工程名称中的内容与保存后生成的文件的文件名相同。
B 计算规则的设置分为清单和定额两种,我们可以单独选择其中的一种,也可以选择清单和定额两种,软件可以同时计算清单和定额两种工程量。
C 清单库和定额库会根据我们选择的清单或者定额的计算规则进行自动匹配。
D 做法模式一共分为两种:纯做法模式和工程量表模式。我们可以根据自己的需要,选择相应的模式。
在工程量表模式中,软件会对于需要计算的工程量进行提示。这样模式适用于新手入门,在一定程度上有利于防止落项和漏算,但是也会束缚大家的思路,在后续的文章中我会介绍一些不用画图就能算出的工程量和构件的相互替代,所以我将采用纯做法模式。
在比较低的版本中,在纯做法模式下不能使用构件自动套做法功能,但是在现在的版本中两种算量模式下面都能使用构件自动套做法功能。
完成以上设置以后我们可以点击下一步,进入工程信息界面。 如图1.3
在工程信息界面,我们可以很清楚的看见项目代码、工程类别等项目是用黑色字体标注的,但是室内外地坪相对正负零标高一项是用蓝色字体标注的。黑色字体标注的项目我选填项目,对于工程量的计算没有任何影响。但是室内外地坪相对正负零标高为蓝色是必填项目。因为室内外地坪相对正负零标高对工程的土方方工程量以及工程的脚手架工程量有影响,所以为必填项目。
打开图纸建施8 ,我们可以看见室内外地坪相对正负零标高差为 450mm ,所以我们输入 0.45
连续点击两次下一步,我们跳过编制信息界面,进入楼层信息界面。
软件默认选中的是首层,点击上面的插入楼层功能,软件会根据命令出现第二层,多次点击,可出现多个楼层。然后修改相应的层高,这样我们就完成了地上部分楼层的定义。
由于本工程没有地下室,所以我们只要再定义基础层的层高就就可以了。但是需要我们注意的是,基础层层高不仅仅计算到基础底,不包括垫层。
完成的工程楼层定义如下图所示:
经过以上的步骤,我们就基本上完成了工程的属性设置。对于计算规则和计算设置,我们可以暂时不去管它,因为他的默认设置一般都的和本地的计算规则相对应的。
建立地下室
由于本工程没有地下室,所以我有必要把建立地下室的方法说一下。现在我介绍两种方法。
一种是常规方法: 就的选中基础层,点击插入楼层。
方法2 :首层标记
软件中有一列是首层,我们在任意层打钩,该层将被定义成为首层,下面的各层将被定义成为地下层。如下图所示。
关于标准层
在楼层定义界面有一个相同层数功能,这个工程解决了楼层中的标准层问题。我们在相同层数中输入大于1 的数字就建立了标准层。如下图
关于标准层的一些解释。
在软件中,建筑和结构的标准层层号和层数都相同才是标准层,这和我们仅仅针对于建筑和结构单独而言的标准层有一定的差距的。一个工程只有建筑和结构的标准层号和层数都相同的时候才用标准层功能。
其实我更多的建议大家不要使用标注层功能,因为有时候复制一下也不会很慢。同时也减少了出错的概率。
第二讲建立轴网
上次我们讲述了工程设置里面的一些知识点。今天我们主要讲述轴网的建立。
在软件中,轴网是我们建立工程模型的最基本的参照,轴网的作用在于为我们提供每个构件的精准坐标信息,保证各种构件的扣减关系正确,准确的完成工程量的计算。
以前看过一个视频,里面有有到,建立轴网构件,要按着图纸中轴网最复杂的一种形式建立。我想这种方法还是有一定的误区的。 我有以下几点原因:
第一:GCL2008 中,有许多构件是可以按着轴网进行智能布置的,例如柱子、梁、墙、独立基础等。一个适当精简的轴网可以让我们有更快的布置速度,同时不容易出现错误。
第二:太多的轴线就会看上去很乱,很容易布置错误。
第三:轴号是按着1 、 2 、 3 ……和 A 、 B 、 C 、 D ……如是的规律自动生成的,过多的使用辅助轴线,容易导致定义轴网的速度减慢。
第四:软件提供了辅助轴网的功能,我们可以随时隐藏和调出,这样我们就有了一个更为清爽的界面。
轴线一共有两个大类,就是主轴和辅轴前面我讲了他们的共同点,就是我们提供每个构件的精准坐标信息,保证各种构件的扣减关系正确。
主轴一共分为三种。分别是正交、斜交和弧形轴网,这三种轴网可以通过编辑实现一些复杂轴网的建立。在下次的博客里面我会单独介绍,复杂轴网的一些编辑,下面我们就以本工程的图纸为例。介绍一下正交轴网的建立。
1、 新建轴网
新建轴网,一共提供了三种方法,如下图:
2 输入轴距
输入轴距,一共也有三种方法。如下图:
虽然软件为我们提供了三种方法但是我想他们之间的也有很大的不同,下面我来做一个解析。
方法1: 这个方法还是比较快的,这种方法可以将所有的操作都在数字键区完成,数据,回车,数据,回车,很方便的。同时在数据框里面的数据支持乘法计算,例如我们输入图纸里面的 2-3 和 3-4 轴的时候我们可以点击 6000*2 。
方法2 ,这个方法可能会慢一点。一般我是不用的,特别是有些时候,找了一遍,都没有要用的数据,还是很纠结的。说到好处,如果你的左手上有一个苹果,你吃苹果的基本耽误工作的。它的好处的是解放左手,如果你认为这个也能勉强算一个。
方法3 在定义左右开间上下进深都相同的轴网时是比较快捷,它不仅可以使用复制粘贴命令,也可以使用 Ctrl+C 和 Ctrl+V 快捷的命令,这样我们在定义了一边的开间进深以后可以复制到另外的一边。
下面我们开始定义轴网,以下部开间为例,首先输入3300 点击回车按钮,然后输入 6000*2 点击回车,输入 7200 点击回车,输入 6000*2 点击回车,再输入 3300 点击回车。然后将“定义数据中的数据复制并粘贴到上开间。
同理定义进深数据。进深中的1/A 是需要修改才能完成后的,输入数据 4700 后,需要将自动生成的 2/A 改成 B, 然后才能继续。
完成的数据如图
左右进深相同,上下进深相同。我们只要利用方法3 中的复制粘贴命令将开间进深中的数据进行复制就可以了。没粘贴完一组数据需要点击回车,确认命令的执行。
双击轴网,软件要求输入角度,我们选择默认的零度,点击确定。
完成的轴网如下:
此时我们完成了图纸主轴的建立,在下面我将对于图纸的辅轴功能进行介绍。
辅轴也有很多独有的特点,我总结了几点,介绍一下:
首先,主轴只能在主轴固有的图层里面编辑,而辅轴是开放的,可以在任意一个图层里面编辑。这就提高了建立辅轴轴线的效率,在工程中尽量更多的使用辅助轴线。
第二:就是钢筋抽样软件中,(在我的图形算量软件中的整栋生成的,可能是软件的问题)辅轴是在每个楼层单独生成的,这就使得每个楼层的轴线都很清晰。同时,辅助轴线支持各个楼层之间的复制,这样我们可以保留常用的辅轴,复制到其他楼层,这更有利于提高速度。
第三,辅轴在任何情况下都是可以隐藏的,只要在大写或者英文状态下点击O 可以了。这也能够使得界面清爽,给工作的人一个好心情。
第三讲 柱构件的定义
一般画图顺序
从今天开始,我们将依照图纸进行建模工作。对于绘制构件的顺序,很多人都有自己的一套办法,对于画法和顺序,我是这样想的。
对于框架结构,我们一般先画柱子,因为画好的柱子可以是墙构架和梁构件的一个参照,很多时候,柱子的偏心的,梁又是和柱边平齐的,这样我们只要定义好了柱子,梁的位置就很好确定了。
在框剪结构中,我们一般是先画出剪力墙的。因为定额中有规定,暗柱是套剪力墙的定额的。这样在暗柱与剪力墙同宽的情况下,我们就可以不画暗柱了。但是有暗柱突出于墙的情况下我们还是要画上暗柱的,因为只有这样算出的工程量才不会少。如图。
上图中,剪力墙构件的工程量A B 两种情况相等。 C D 两种情况不相等。
在砖混结构中,我们一般先定义墙,然后画门窗洞口,因为构造柱和圈梁构件是可以按着墙和门窗洞形成智能布置的。如图。
今天我们学习的工程的一个标准的框架结构,所以我们一般先建立柱构件。几乎所有的构件的建立都有两个步骤,就是定义和新建,当然也可以反建构件。所以我们先定义构件。
定义柱构件
打开图纸结施04 我们在柱表中可以看到 KZ1~KZ4 的界面尺寸均为 500*500 。我们可以先定义 KZ1 然后通过复制的方式定义出来 KZ2 、 KZ3 和 KZ4 。
在这里我们先讲解两个小技巧。就是“KZ1 ”“ KZ-1 ”的区别、我们在定义好 KZ1 以后,将其复制,得到的新的构件的名称为“ KZ1-1 ”如果我们定义的是“ KZ-1 ”我们获得的新构件就是“ KZ-2 ”了,(如图)可能就是一个小小的“—”就能让我们省去修改名称的时间,这不失为提高效率的一个好的办法。
第二个小技巧,就是软件中提供的附加标记功能,我们在属性编辑的时候,只要在附加工具栏,软件就能清晰的提示我们构建的一些重要属性。
对于砼标号等,我们可以不去不去设置,我们只要的定额中予以换算就可以了。
对于模板类型,我们如果使用构件自动套做法功能,我们就设置一下,如果不用的话,我们也可以不去管它,对于工程量没有影响。
套定额
很多初学的人都不懂套项是什么意思,我想用比较通俗的语言解释一下。以柱子为例,能计算出好多个相关数据,例如周长、体积。模板面积、超模面积、数量、高度。可能在基本的算量工程中,我们需要的数据,只有体积和模板的面积,那么为例就选中者两类数据,其他的目前是没用的,我们需要的时候再拿出来用。
定额大概分为两种,就是消耗量定额(也就是软件中内置的定额子母)另外的一个就是补充定额,也就是我们打上去的。
套消耗量定额,一共有三个方法,一个是我们使用当前构件自动套做法功能,软件会自动套上定额。但是当前构件自动套做法功能有一定的局限性,有时候可能套的不准,我们仅仅可以拿来当做一个参考。
另外一个就是我们从定额库中选中定额,双击一下,就套上了。
第三种方法就是在编码里面输入定额编号,这用方法适用于对于定额很熟悉的朋友。
补充定额是我们人为添加的项目,也要由我们单独设置计算的规则,选择工程量代码。因为这个帖子是面向全国的网友们的,所以我们选择采用补充定额的方法。
首先点击添加定额,这样软件出现一个单元格,我们在软件中输入以下数据,如下图所示。
根据这个方法,我们完成了KZ-1 的套项,在这里我要强调的的是,工程量代码的使用是比较重要的。在柱构件中,软件为我们提供了如下代码
我想这些意思都很好理解的,超高模板是指层高大于3.6m 的楼层, 3.6 米以上的模板。
工程量代码的应用是非常灵活的,我们既可以计算一些数据与工程量代码的关系,也可以计算工程量代码之间的相互关系。同时还支持计算负数,在一点的功能算是比较强大的了。
定额复制
我们完成了KZ-1 的套项,其他的框架柱的套项只要复制就可以了。选中 KZ-1 的定额,点击做法刷功能。
软件会弹出,如下对话框:
我们选中首层的所有柱子,打上对勾,然后点击确定。所有的柱子就都套上定额了。
然后我们将KZ2~KZ6 的定额修改使之与构件对应,完成的修改如下图:
今天我们讲了工程建模的一般顺序,也以柱构件为例,讲述了构件定义的一些技巧和套定格的基本方法,下次课程我们将讲述布置柱构件的多种方法,希望大家持续关注。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
从算量到套清单,手把手教你图形算量构件布置,是图形算量中的一个重要内容,怎么画快,怎么算准,这是一个真正值得思考的问题。 在广联达软件中,将构件从形状和画法的角度一共分了三个类别,即:点式构件(例如柱、独基、独基垫层等) 线式构件(例如梁、墙、条基等)还有面式构件(例如现浇板,筏板等) 今天我们主要以柱子为例讲述点式构件的画法。 方法一:点画法。 在结施04 中外面可以看到,
