土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 一套非常详细的电子围栏系统实施方案
一套非常详细的电子围栏系统实施方案
发布于:2022-08-10 13:10:10 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
第1章 电子 围栏 实施 方案
前端围栏组成部分由终端杆、终端杆绝缘子、终端杆防雨帽、固定夹、承力杆、承力杆绝缘子、承力杆防雨帽、PV 过线杆、PV 杆绝缘子、PV 杆防雨帽、收紧器、合金导线、高压绝缘导线、警示牌、避雷器、U型挂线座、线线连接器、声光报警器等组成。
前端围栏 示意图如下:
1.1 脉冲 主机 及防水箱 安装
1.室外的脉冲主机必须要安装于防雨箱内。防雨箱安装于围栏下方、围栏分区处(图纸中标定的位置),使防雨箱与围栏间隔为 40cm 左右,用膨胀螺栓固定于墙上。
2.将脉冲主机、防雨箱与接地桩作良好的连接。脉冲主机接地(弱电接地,与通讯线屏蔽层相连),与高压围栏接地(强电接地)相互隔离,避免干扰。
3.将脉冲主机的高压引线通过 PVC 配线管与前端围栏相接,接头处应采用线线连接器(或自我缠绕)可靠连接。
4.RS485 总线、报警输出线及电源线要与高压线分开,使用单独的配线管。
1.2 警灯 的安装
警灯应先通过自身的螺母固定在警灯安装支架上面,警灯通常安装在防雨箱的上方,每一个防区安装一个警灯。
每个警灯都有两根电源线,用一根两芯线引至主机防雨箱内以便接 入脉冲主机内。
1.3 避雷器的安装
避雷器区别于普通的物理间隙避雷器,当感应雷电压超过额定值时,避雷器内部电阻变为零,直接把雷引入大地,更好地起到避雷效果;系统每台主机配置一只,与主机接地严格分开,两个接地极系统间距要求大于 10 米。
避雷器通过自身的螺母固定在避雷器安装支架上面,避雷器通常安装在脉冲主机的上方,每一个防区安装一个避雷器。接地点一般选择在电子围栏的末端,但是,当防区加入避雷器时,避雷器的接地点应在电 子围栏的始端。强电及避雷器必须有良好接地,接地电阻<10Ω。强电与弱电接地必须分开并≥4m。
1.4 警示牌 安装
警示牌双面印刷成夜光显示,采用稀土发光材料制造,可吸收各类光源。警示牌用醒目的标志、防止触电的图示以及文字说明提示人们前端围栏上有电,在前端围栏上平均按 10m 左右设置一块。
在项目中,需安装“高压危险 禁止攀爬”警示牌一块,可用绑丝将警示牌固定在围栏线上。注意,至少要固定 3 个孔。
1.5 前端 杆件安装
1.5.1 终端 杆安装
终端杆安装在电子围栏的开始端末端、拐角小于 120°的位置,之间每 40m 加一根终端杆。安装方法可多样化,可根据现场情况选择合理适合的方式。一般采用卡箍、焊接、预埋、膨胀螺丝固定等四种方式,在安装终端杆时,切记要把帽子盖上,这样可以防住雨水进入终端杆,减少终端杆生锈,增强终端杆的使用寿命。
终端杆安装在电子围栏的开端和末端,终端杆为电子围栏拉力杆,受力最大,安装时尽量靠近墙壁,且安装时加强固定。一根终端杆配备两片万向底座,用配备的螺丝锁紧于杆体,点出四个打孔点后拿下,使用冲气钻配备8号钻头,垂直于墙面打10cm深,用8号膨胀螺丝锁紧于墙面。
如下图所示(以4线制为例):
1.5.2 承力杆 安装
承力杆用于前端围栏部分,一般为金属承力杆,主要是安装于围墙拐角幅度成弧形、或者两根终端杆之间起到支撑合金线的作用,承力杆平均按40-50m 左右设置一根。一根承力杆配备1片万向底座,在指定位置使用一片万向底座,放于墙面中间,点出两个打孔点,然后用空气钻配8号钻头,垂直于墙面打入深10cm。再用8号膨胀螺丝上紧,在使用内六角螺丝将承力杆固定于万向底座上。
如下图所示(以4线制为例)
说明:
承力杆一般为金属杆,主要是安装于围墙拐角幅度成弧形、或者两根终端杆之间起到支撑合金线的作用,承力杆在每25m内安装一根。另外,用于固定绝缘子的4*16抽芯铆钉为客户自购材料。
1.5.3 中间杆 安装
    中间杆主要是安装于承力杆和终端杆之间,起到支撑合金线的作用,每5m安装一根PV杆,现场实际安装时取决于围墙墩子的间距。
1.6 合金线 的安装
合金导线由十几种金属冶炼而成,是电子围栏专用的合金导线,抗氧化、无毛刺、耐腐蚀、不生锈,优良的导电率,阻值极低,材料的断裂伸长率为 7.5%,高弹性。
安装注意事项:
1.在全部杆子(终端杆、承力杆、中间杆)都安装好之后,然后安装合金线。
2.安装合金线在与终端杆绝缘子、线线连接器、收紧器同步安装。合金线的起点从终端绝缘子开始,合金线一头预留10cm,穿过绝缘子预留孔后缠绕在合金线上(缠绕时注意美观,缠绕时不得少于5圈),再穿过线线连接器。
3.终端杆绝缘子连接好之后,穿入中间收紧器,沿周界搭在中间杆和承力杆上。
4.末端终端杆安装和前端一样,缠绕时注意美观,依次拉好前端合金线。
5.在项目中避免浪费合金线,不够长时两头续上连接成一条,中间接线方式确保美观、坚固,也可用警示牌遮住接线部分。
如图示:
安装注意事项:由于合金线材质较软,拉合金线时不可全放出,避免合金线缠绕弯曲。合金线固定时,开端和末端确保锁紧,避免合金线不牢而脱落。
1.7 线线 连接器的 安装
线线连 接 器是用于连 接 高压绝缘线 和 合金线部分 , 其材质与高压 绝 缘线和 合 金线是同种 材 质,双螺纹 结 构把两种金 属 导线紧紧连接 在 一   起 , 具有防松动 、 耐腐蚀、抗 氧 化、造型美 观 的特点。
1.8 收紧器的安装
     收紧器应在安装终端杆时放置,用于收紧两根终端杆之间的合金线。为了保证两根终端之间的合金线在架起后处于绷紧状态,注意收紧时应当考虑合金线热胀冷缩的特性,收紧时夏天松一点,冬天紧一点。收紧器的角度要向一面倾斜,合金线上的收紧器形成一条直线,这样才能达到美观的效果,如图:
1.9 避雷器的安装
     避雷器应先通过自身的螺母固定在避雷器安装支架上面,避雷器通常安装在脉冲主机的上方,每一个防区安装一个避雷器。 接地原则:接地点一般选择在电子围栏的末端,当防区加入避雷器时,避雷器的接地点应在电子围栏的始端。强电及避雷器必须有良好接地,接地电阻<10Ω。强电与弱电接地必须分开并≥4m。
接地桩应打入地下1.5m深处。接地线应选用黄绿线,推荐使用规格8mm2以上线缆。
1.10 警灯的安装
     警灯应先通过自身的螺母固定在警灯安装支架上面。
     警灯通常安装在防雨箱的上方,每一个防区安装一个警灯,用膨胀螺丝固定于墙体上。
每个警灯都有两根电源线,用一根两芯线(和脉冲主机电源线通用)引至主机防雨箱内以便接入脉冲主机内。
1.11 警示牌的安装
     在围栏最上面一根合金线上,每隔10m安装一块“高压危险,禁止攀爬”的警示牌,可用软金属扎带固定。安装时,注意用软金属扎带固定警示牌3个孔,以防止大风时,警示牌晃动。
1.12 脉冲主机的安装
1.室外的脉冲主机必须要安装于防雨箱内。防雨箱安装于围栏下方、围栏分区处(图纸中标定的位置),使防雨箱与围栏间隔为40cm左右,用膨胀螺栓固定于墙上。
如图示:
3.将脉冲主机的高压引线通过PVC配线管与前端围栏相接,接头处应采用线线连接器(或自我缠绕)可靠连接。
4.RS485总线、报警输出线及电源线与高压线分开,使用单独的配线管。
1.13 围栏跨线的安装
电子围栏跨线有以下几种:
1.前端跨线:主要用于前端围栏和脉冲主机连接,使主机的脉冲电压输入到围栏合金线上。用高压绝缘导线将前端围栏的所有合金线延伸至主机防雨箱内,并按主机接线图接入主机对应高压输出端子上。
2.中间跨线:主要用于防区中间有拐角,或是用于支撑的终端杆上,使两边合金线能顺利连通。用绝缘导线或是合金线做一对一连接。如图:
3.未端跨线:主要用于防区结束,使合金线形成有效回路。用合金线连通。如图:
注意:接头处应采用线线连接器(或自我缠绕)可靠连接。
特别提醒:防区中间跨线时必须使用合金线,不得使用高压绝缘导线,使用了高压绝缘导线跨接,就造成了盲区。
1.14 项目 安装 设计说明
周界中 各围墙形态可能不一样 , 如 沿街 有 实体墙+栅栏 类型 的 物理 周界, 可采用普通 立装, 杆件 安装 于 墙体 偏沿 街 位置 , 同时 考虑栅栏和 实体墙 的落差,建议增加 补线器 ,如下:
简易 栅栏 类型的物理周界,采用侧装方式,杆件以焊接 的方式固定于栅栏上 ,如下:
波浪实体墙 类型的 物理 周界 ,考虑墙体 的弧度, 在 每个 半圆形 的最低及最高位置均设立 杆件 , 形成无 盲区防护
栅栏 + 铁刺 滚网 形态 的 物理 周界 ,该 形态周界,充分考虑 线路 隔离问题, 采用侧装、 立装两种方式 样式 如下:
举例:某小区周长800m,采用双防区脉冲主机,共分8个防区,4个拐角,一个大门,控制中心采用控制键盘和控制软件,施工布线图如下:
END
本篇完
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
两相电零线火线都有电,灯和电器可以正常使用,是什么原因?
家用交流电220V没有两相电,是两根线。  两根导线零线、火线都带电是因为三相负载严重不平衡,造成的中性点(零线)电位漂移,用试电笔检查时看到的,具体的电压是多少不知道。见下图所示: 人们利用氖气制作的氖泡应用于各种霓虹灯、试电笔、电器中的指示灯等等。氖泡在一般情况下其自身的起辉电压为60~90V;这个零线带电的具体值不是万用表测量结果。
