斑块的形状指标
不同斑块的大小、形状、边界以及内部均质程度都会表现出很大的不同。斑块的大小、数量、形状、格局有特定的意义。它的结构特征对生态系统的生产力、养分循环和水土流失等过程都有重要影响,景观中不同类型和大小的斑块可导致其生物量在数量和空间分布上的不同。一般来说,斑块越小,越易受到外围环境或基质中各种干扰的影响,如大型植被斑块具有多种重要的生态功能,能为景观带来许多益处;小的植被斑块可以作为物种迁徙的歇脚地,保护与规划分散的稀有种类和小生境有利于提高景观的异质性。并且对斑块的影响的大小不仅与斑块的面积有关,同时也与斑块的形状及其边界特征有关。
与单个斑块相关的数据很多,包括斑块面积、周长、形状、边界、和其他斑块的距离,斑块的平均面积、斑块类型面积比、斑块边界密度、最大斑块指标、斑块形状指数等等。其中核心区面积指标,在计算前,需要确定边缘深度,边界对比度指标。
但在具体测量中,斑块大小可以实测得到,对于其形状,由于变化大,复杂多样,难以确切地直接计测,一般多用各种指数描述。这些指数有:长宽比—指斑块长轴与宽度的比值;伸张度(elongation)—是斑块宽度与长度比;圆环度(circularity)—是斑块形状接近圆圈的程度;致密度(compactness)—描述斑块面积与其边缘周长的关系,而其倒数称做扩展度(development)。另外还有周长与长轴的比和平均半径等指数。
不同形状斑块在对景观生态的影响
在实际的设计中各种大小参差、形状不一的斑块有机地结合起来而形成自己的格局,这样的格局反映了景观要素的自身特征同时也反映了景观本身的空间变化,还反映了景观要素之间的相互关系以及各种生态因子对格局的影响。
而斑块的形状、大小、位置都影响斑块的功能,其影响的大小与斑块面积、形状和边界特征都有关。其中斑块的形状对生物的散步和觅食具有重要作用,与环境变化及更新过程有关。园林设计,采取不同斑块形状收到不同的艺术效果。而根据边缘过滤原理,斑块的边缘具有过滤作用,可以减缓外界对斑块内部的影响。对于斑块的位置,在其他条件相同情况下,孤立的斑块物种灭绝概率比连接度高的斑块要大。
不同形状斑块的具体特点举例
1)圆形形状的斑块,它的内面积最大,具有近圆形核心区的斑块通常被称为最佳形状斑块,因为弯曲的边界有利于物种传播,具有多种生态效益。
2)锯齿形状的斑块对边缘物种是最好的,因为突出与凹陷的边缘生境多样性高于平直边缘,因而其生物多样性也高,因为边缘圈大,方便与外界接触,进行物质能量交换,此形状也便于斑块基质内的动物利用斑块资源的。
3)三叶草扇形状的斑块基质的变异系数是最大的,有利于干扰风险系数。
4)长方形状的斑块则与圆形的斑块形成对比。
不同形状斑块的实际应用
紧密型形状(如圆形斑块)在单位面积中的边缘比例小,有利于保蓄能量、养分和生物,而松散型形状(如长条形斑块)易于促进斑块内部与外围环境的相互作用,尤其是能量、物质和生物方面的交换。
根据不同的需求和环境情况,设计斑块时选择不同的斑块形状。
如规划自然保护区应选择紧密型形状的斑块,如圆形,圆形的斑块可以最大限度的减少边缘圈的面积,最大限度的提高核心区的面积比,使外界的干扰达到尽可能的小,有利于其中物种的生存,这样更能保证保护区内物种的多样性以及保护区的生态效益。
而如果是选择木材砍伐林,则用长形的斑块更合适,这样更方便砍伐工人的进出和所砍伐树木的运输。
在河流的旅游观光带的设计上,可以选择带状斑块,沿途打造娱乐休息场所,使交通便捷,方便游客们观光。
知识点 :景观斑块
相关链接:
免费1人已点赞
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
