备自投保护装置工作原理是当工作电源因故障断开以后,能够自动并迅速地将备用电源投入到工作或者将用户切换到备用电源上,从而使用户不至于停电。常规的备自投可分为母联备自投装置和进线备自投保装置两种。备自投方式可分为以下四种:
一、备自投方式1
此方式1#进线和2#进线互为备用,即正常运行时,1QF和3QF断路器闭合,2QF断路器断开,当1#进线因为故障或者检修停电失压时,备自投装置自动跳开1QF,自动合上2QF。当1# 进线恢复供电时,备自投装置自动跳开2QF,自动合上1QF。
二、备自投方式2
此方式1#进线和2#进线互为备用,即正常运行时,2QF和3QF断路器闭合,1QF断路器断开,当2#进线因为故障或者检修停电失压时,备自投装置自动跳开2QF,自动合上1QF。当2# 进线恢复供电时,备自投装置自动跳开1QF,自动合上2QF。
三、备自投方式3
此方式1#进线和2#进线互为备用,即正常运行时,1QF和2QF断路器闭合,3QF断路器断开,当1#进线因为故障或者检修停电失压时,备自投装置自动跳开1QF,自动合上3QF。当1# 进线恢复供电时,备自投装置自动跳开3QF,自动合上1QF。
四、备自投方式4
此方式1#进线和2#进线互为备用,即正常运行时,1QF和2QF断路器闭合,3QF断路器断开,当2#进线因为故障或者检修停电失压时,备自投装置自动跳开2QF,自动合上3QF。当2# 进线恢复供电时,备自投装置自动跳开3QF,自动合上2QF。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
《民用建筑直流配电设计标准》解读T /CABEE 030 - 2022《民用建筑直流配电设计标准》(以下简称《标准》)规定的直流配电系统主要由电源、配电及传输、用电设备和监控系统组成,如图1所示。 《标准》的主要内容包括直流配电系统设计、建筑分布式储能、主要设备与线缆选型、保护与防护、系统性能、监测与控制等方面,分为了9章21节,共计98条条文,如图2所示。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享,点赞收藏了。
学习学习
