土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙施工装置
幕墙施工装置
发布于:2022-08-10 10:55:10 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
幕墙是建筑体的外墙围护体,现代大型和高层建筑常采用玻璃幕墙结构。在幕墙骨架安装完成后,需要采用起重设备将玻璃墙板吊装至安装位置,操作人员位于云台或吊篮内进行安装作业,安装过程需要使用2套设备,一套用于操作人员乘坐,另一套进行吊取玻璃墙板,吊升至安装高度后,需要在操作人员的辅助下将玻璃墙板安装在幕墙安装面上,作业过程复杂,且操作人员劳动强度大;当安装完一块玻璃墙板后,操作人员需要等待下一块玻璃墙板的吊取,该过程十分浪费时间,影响施工效率。
1  具体操作方法
该种幕墙施工装置包括第一驱动机构、第二驱动机构、幕墙安装机构及输送机构。其中,第一驱动机构用于固定在楼体底部地面上;第二驱动机构用于固定在楼体顶面上,且与第一驱动装置上下对应;幕墙安装机构的顶部与第二驱动机构连接,底部与第一驱动机构连接,幕墙安装机构在第二驱动机构的带动下上下运动,用于承载操作人员,且用于将墙板贴附于楼体的幕墙安装面上;输送机构与第一驱动机构连接,且位于幕墙安装机构的下方,输送机构用于在第一驱动机构的带动下将墙板由地面输送至幕墙安装机构。
2  使用优势
本实用幕墙施工装置,操作人员位于幕墙安装机构上,将幕墙安装机构在第二驱动机构的带动下移动至待安装墙板的位置,输送机构在第一驱动机构的带动下将位于地面的墙板输送至幕墙安装机构上,通过幕墙安装机构将墙板贴附在幕墙安装面上,操作人员进行固定作业,在操作人员固定墙板的同时,输送机构在第一驱动机构的带动下进行下一块墙板的运输,能减少操作人员等待墙板的时间,实现无间歇作业,提高幕墙施工效率。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
求计算门窗强度及挠度的软件
求计算门窗强度及挠度的软件
