土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 如何直接从acad直接读取excel数据
发布于:2022-08-10 10:50:10 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
 ;;新建工作表,用于导出数据。 (GetPy wb 39;sheets) 是工作表集合对象
  (setq sht (vlax-invoke-method (GetPy wb 39;sheets) 39;add))
  ;;得到工作表的 cells 对象,该对象与 range 对象的区别就是可以用行列定位
  (setq xcells (GetPy sht 39;cells)
    r      0
    c      0
  (if (= (type Lit) 39;LIST)
    (repeat (length Lit)
      (setq d (nth r Lit)
        r (1 r)
      (if (= (type d) 39;LIST)        ;如果lit的子项仍然是个表则继续循环取出
    (repeat (length d)
      (PutPy xcells 39;item r (1 c) (vl-princ-to-string (nth c d)))
      (setq c (1 c))
    (PutPy xcells 39;item r 0 (vl-princ-to-string d))
                    ;修改了写入excel的顺序
      (setq c 0)
    (PutPy xcells 39;item 1 1 (vl-princ-to-string Lit))
  (vla-put-visible *appxls* 1)
  ;;显示工作表
  (vlax-release-object xcells)
  ;;用完销毁
  (vlax-release-object sht)
  (vlax-release-object *appxls*)
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
求助2018CAD常青藤破解版软件
求助2018版cad能用的破解版或者带注册机常青藤
