土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷机的优缺点
水冷机的优缺点
发布于:2022-08-10 10:48:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:水冷机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
所谓的水冷式冷却方式就是利用冷却水的流动性及温差使空压机设备的温度保持在一定范围内。它的优缺点如下:
优点:
1、由于冷却水有一定的清洁作用,因此其在空压机内部流动时,可以对设备内部起到清洁作用。有助于延长设备的保养清洗周期及提高压缩气体的质量;
2、水冷机对气候变化适应性好,加大或者减小水压就可以适应气温的强烈变化;
3、多尘环境,如纺织、喷涂、炭黑、钛白粉等行业,用水冷机更可靠;
4、水冷机的冷却器,油侧便于清洗,风冷机办不到。
缺点:
1、受水资源的限制,因此适用范围相对较窄;
2、冷却水中可能含有钙、镁等离子,而这些东西容易在冷却器中因高温而起化学反应,后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。
推荐资料:
某地水冷螺杆冷水机组制冷机房全套施工图
https://ziliao.co188.com/d62278740.html
两台水冷螺杆式冷水机组制冷机房设计图
https://ziliao.co188.com/d58952489.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调冷水机组10KV供电的技术经济性分析
  根据我国国情,中压电力网络,即城镇供电及地方工业企业供电网络的额定电压规定为10KV。 当马达容量大于200KW时,用380V时电流过大导线截面大大增加,导致制造工艺困难,成本上升。所以按北京建工部,建筑电气设计手册建议凡220KW及以上的马达,条件允许及经济合理时宜选用10KV电机。
