知识点:运转调试
来源:网络,如有侵权,请联系删除
调试前准备工工作
1、保压实验要按照说明书上要求严格执行,R22冷媒系统保压最大压力是28KG,R410A冷媒系统保压最大压力是41KG,时间是24小时。
2、在试压前将系统的气管和液管连接起来,以保证气管和液管同时加压进而不会损伤电子节流部件。
3、系统打压结束后开始将氮气放掉,连接真空泵排出空气在达到厂家规定的条件后,按照液管管径和长度使用电子秤定量追加冷媒。
4、冷媒要使用厂家规定的型号、品牌在液管侧维修口追加。
运转调试要求
1、确认室内外机组能正常运行,依次运行室内机,确认相应室外机组能进行运转。
2、确认室内机是否吹出冷风(或热风)
3、调节控制器的风量和风向按钮,检查室内机组是否动作。
4、室内机在运行20 分钟以后记录运行数据,包括送、回风口的温度,压缩机的吸、排气温度,压缩机的电流、电压,系统冷媒的压力。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p37366133.html
某实验楼恒温恒湿空调改造工程设计、安装及调试
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管安装的一般流程风机盘管安装的一般流程: 测量放线→风机盘管吊杆安装→供回水及冷凝水管吊架制作、防腐并安装→风机盘管安装→供回水管安装→冷凝水管安装→风管制作安装并保温→供回水及冷凝水管保温→风机盘管配电
