土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 干货丨砖砌围墙结构设计
干货丨砖砌围墙结构设计
发布于:2022-08-10 09:56:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砖砌围墙是项目中频繁出现的设计内容,它是一个构筑物,不能按房屋建筑的结构设计流程那样建模、计算、出施工图,给许多年轻设计师带来困惑。 砖砌围墙设计要注意哪些问题,要做哪些结构计算呢?
下面,我们用一个普通粘土砖砌体实心围墙(未考虑围墙中扶壁柱的影响)为例,讲述围墙设计要注意的问题和结构计算的内容。
一、围墙平面布置
由于砌体抗拉强度低,温度作用下容易出现裂缝,因此,当围墙较长时应沿围墙长度方向设置伸缩缝,伸缩缝间距一般不超过30m。当围墙标高变化较大时,为避免出现裂缝,通常在标高变化处设置伸缩缝。
二、材料选择
砖采用《砌体结构设计规范》3.1条规定的各类块体,通常使用的是普通粘土实心砖。块体强度等级根据环境类别选用,一般地下部分不低于MU15,地上部分不低于MU10。由于围墙一般都是室外环境,砌体砂浆应采用水泥砂浆;砌筑砂浆的强度等级一般不低于M7.5,砂浆的强度等级可根据计算需要确定。
三、围墙结构计算内容
1.地基承载力验算
由于围墙是自承重墙,需要的地基承载力特征值不大,重点要求基础持力层要是稳定的土层。一般描述为:基础置于未扰动的原状土层,地基承载力特征值不小于120KPa(根据地勘报告调整)。如果填土较厚,应采用压实换填处理后的地基。
2.高厚比验算
按《砌体结构设计规范》GB 50003―2011第6.1.1条验算围墙的高厚比。注意围墙上部为自由,计算高度应按2倍的墙高,自承重墙允许高厚比修正系数较大,按6.1.3条计算确定。
3.风荷载作用下砌体沿通缝弯曲抗拉强度验算
按《砌体结构设计规范》GB 50003―2011第5.4.1条验算。此时可取1m宽的围墙简化计算,用砌体根部最大弯矩验算。
4.风荷载作用下砌体整体抗倾覆验算
将围墙与基础当做一个刚体,取1米的宽度,计算在风荷载作用下的倾覆力矩,计算在自重及基础回填土作用下的抗倾覆力矩,进行抗倾覆验算。
5.抗震构造
抗震设防地区的围墙,可在围墙端部、伸缩缝两侧设置构造柱,且构造柱间距不大于8m。墙顶设置压顶梁,构造柱的钢筋锚入圈梁,加强围墙的整体性。
还有一些特殊情况,如存在两侧回填土标高不一致,尚应计入土压力的作用,当设置壁柱时,墙厚可以按《砌体结构设计规范》GB 50003―2011第6.1.2条采用折算厚度。
需要设计围墙时,可按照上述流程进行,特殊条件下要根据实际情况调整计算简图及计算内容,掌握这些内容,围墙的设计就变得轻松了。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
MAD第四个欧洲项目动工,米兰“MoLo”移动与物流中心
MAD建筑 事务所公布了米兰“MoLo” 移动与物流中心 设计 (MoLo, Mobility and Logistic Hub简称) 。 2022年初,米兰公布了城市更新计划“MIND创新区 (Milan Innovation District)”,将米兰西北方占地一百万平方米、前身为米兰2015世博会的主会场改造成大型科技园区。
