土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 2022年一级建造师机电实务案例习题(18)
发布于:2022-08-10 09:35:10 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
【背景资料】
某发电项目工程施工内容包括:锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备设施安装。工程由 A 单位总承包。签定施工承包合同后,A 单位在未收到设计图纸的情况下,即进行施工组织设计的编制。由于没有图纸,A 单位提出对投标阶段的施工组织设计纲要的格式和内容进行简单修改后作为工程的施工组织总设计,业主予以认可。
施工组织总设计中,确定锅炉安装主吊机械为塔式起重机,汽轮机间的设备吊装用桥式起重机,焊接前进行工艺评定,要求编制相应的施工方案并进行交底。同时,根据施工现场的危险源辨识,制定了相应的安全技术措施,建立健全安全管理体系。
施工过程中,业主考虑到后期扩建工程对冷却水系统共用的需要,修改了冷却水系统的设计。
由于业主对 A 单位前期工程进度和施工质量很满意,将修改后的水处理工程仍交由 A 单位进行施工,并要求 A 单位重新编制施工组织设计。A 单位认为施工组织设计事前已经编制,不需要再编制,经业主强调,A 单位对原施工组织设计改动部分进行重新设计,补充编制新增工程部分的施工组织设计,报项目总工程师审批后下发执行。
【问题】
1.A 单位在未收到施工图纸的情况下编制施工组织设计是否正确?说明理由。
2.业主要求 A 单位重新编制修改后冷却水工程施工组织设计的做法是否正确?说明理由。
3.A 单位应编制哪些施工方案?如何进行施工方案的交底?施工方案的交底内容是什么?
4.在锅炉机组整套启动前,必须完成哪些工作?
【案例解析 】
A 单位在未收到施工图纸的情况下编制施工组织设计是不正确的。
已批准的施工图纸是施工组织设计的重要编制依据之一,A 单位应在收到施工图纸后,编制施工组织总设计。
业主做法是正确的。
原工程设计出现重大修改,造成项目工期有重大调整,施工资源配置也有重大调整,原施工组织设计无法实施,必须进行修改和补充。可以重新编制施工组织设计也可以在原施工组织设计的基础上修改、补充。
(1)施工单位应编制锅炉、汽轮发电机组大型设备等起重运输方案和焊接方案。
(2)工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员进行技术交底。除分项、专项工程的施工方案需进行技术交底外,涉及新产品、新材料、新技术、新工艺即“四新”技术以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。
(3)施工方案交底内容包括:该工程施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
锅炉机组在整套启动以前,必须完成:
(1)锅炉设备,包括锅炉辅助机械和各附属系统的分部试运行;
(2)锅炉的烘炉、化学清洗;
(3)锅炉及其主蒸汽、再热蒸汽管道系统的吹洗;
(4)锅炉的热工测量、控制和保护系统的调整试验工作。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
机电安装管线综合排布
      今天聊聊机电安装工程管线综合排布这点事,机电安装工程中往往各种管线多,错综复杂,而且每个专业的管道和设备都有自己的相应规范和使用功能的要求,若在施工前未进行有效的合理排布,后期施工中可能就会出现很大的修改调整,这样不光会造成人力财力资源的浪费,有些情况下还会造成系统运行不正常、维修保养麻烦,因此机电安装工程管线综合排布就由为重要了。
