土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 看日本装配式建筑工地是什么样?
看日本装配式建筑工地是什么样?
发布于:2022-08-10 09:27:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一 、现代化高效,节能,环保
日本人造房子的流程跟我们国内不太一样,
他们的工地上没有那么多工人,
更多的工作是在标准化的工厂里完成,
再运到工地里,
像搭积木似的进行拼装。
这是构建厂里的生产线。
从生产线上下来的楼梯。
带着钢筋,预留好了相应的插孔,
只要运到工地搭起来就行。
这是在工厂里贴墙砖,
工人们把墙砖预先放在模具里,
再放上钢筋,倒入混凝土。
从工厂里出来的墙体就直接带着墙砖了。
工地现场的施工,
更像是在搭积木。
当然,
施工现场还是会有一些地方
需要现浇混凝土。
这是工人在浇混凝土之前
用高压水枪清洗施工区域。
不允许有任何的垃圾残留。
为了防止扬尘,
施工时每往上搭一层,
就包装一层。
这是东京银座的一处施工现场,
被包得严严实实,
紧挨着的是一个商场。
估计日本人也不用担心 PM2.5 这回事。
据说,日本人的建筑施工十分追求效率,
线路铺设到第四层时,
第一层的精装修就进场施工了。
线路铺设到第四层时,
第一层的精装修就进场施工了。
日本市面上出售的商品房都是精装修成品,
所以,日本人根本不用像我们这样,
非得把自己逼成一个装修达人。
卫浴间也是整体安装,
这是从外面看的效果。
所有的弯头、双通、三通管,
都采用透明的塑料材质。
这样做的好处是,
一旦发现管道堵塞,
一眼就能看清,
给检修带来极大的便利。
亮点在哪里?
所有的走线都没有开槽!
日本人是直接用胶水固定线路。
在日本有“一胶走天下”的说法,
因为人家的胶水有保密配方,
功能特别强大。
据说,绿城的工程人员
想拿一桶胶水回来,
日方的接待人员说:
“送你们一桶可以, 只是海关不会让你们带出境。”
二 、有态度的工地是这样的
 1.   施工现场的安全永远是摆在第一位的
在进入工地前,
考察人员被要求换上统一的工装,
并戴上头盔。
这些真的不算什么,
他们在前一天晚上 还临时去商场买了工装鞋。
穿着皮鞋是禁止进入工地的,不安全。
猜猜这是什么?
看明白了吧。
在日本的建筑工地,
是不能随意走动的。
参观人员和非本区域的作业工人,
都只能走在画线的道上,
因为这样才能确保安全。
施工现场的安全警示板
施工安全塔,
每周公司均会组织员工到这座塔前
进行安全意识教育。
这个黄色围栏的用途,
估计你想破脑袋也想不出来。
这个区域是工人的指定吸烟区。
在建筑工地,明火是安全隐患。
为了满足工人的需求,
施工方商议弄了这么一处吸烟区。
吸烟区上面贴了一张规章制度,
比如不得在围栏外面抽烟,
抽烟时必须戴着安全头盔,
必须指定专人清理烟蒂等等。
2. 日本人严格的检查制度
工程质量的把控,
离不开严格的检查制度。
这上面不同颜色的标识,
代表了不同条线的检查。
日本人发明了很多实用简单的检查工具。
比如上面这些小工具,
用于检测保温层的厚度,
不同颜色的钉子对应不同的厚度,
检查时只需把相应的钉子插入保温层,
就能判断是否达标。
检查过程中发现有结构裂缝,
立即进行标识,
并作出相应的整改。
3. 细致的专业化分工
管道的封口,相当平整。
能做到这种程度,
就要说到日本的精细化分工了。
在日本,
建筑工地上可能有20多个分包工程,
其专业化分工相当细致。
比如,封胶这一个工序,
就有专门的公司负责。
4. 施工现场的有序整洁
现场材料堆放整齐。
扫把不能随意搁放。
没想到 日本人连建筑垃圾也分类。
来源:精益生产促进中心,版权归原作者和出处所有,如涉及版权问题联系我们立即删除。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
单层工业厂房安装施工全过程
  来源:百度文库 版权归原作者所有
