土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气安全“神器”问世,永远和电气火灾、安全事故说拜拜
发布于:2022-08-10 09:23:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防安全“神器”问世,再不用担心电气安全事故了!线路老化?电气短路?线路漏电?电压不稳?超负荷用电?误触电源插座?忘记关闭电源?长期待机?再多隐患全都被扼杀在摇篮之中!!!
一台“安全用电智能设备”就是一套“安全用电智慧保护系统”:
电,短路、漏电会打火;
电,触摸、漏电会伤人;
电,一旦漏电,会跳闸断电。
——这是人们对电能的传统普遍认知。
“安全用电智能设备”是一款颠覆人们传统用电认知的“神级”产品!它采用具有自主知识产权的、先进的隔离电源技术和精良完备的软硬件设施,将“传统电”转化为“安全电”,实现了各种生产、生活场景下最实用、最有效、最彻底的“安全+智慧用电”。
颠覆一:电,不起火!
系统所保护的输出电气线路发生绝缘损坏,出现线路“零-火”短路或“地-火”短路时,能有效抑制电弧火花,避免发生“传统电”易发的电气火灾。
颠覆二:电,不伤人!
当人体误触系统所保护的输出电气线路中任意某一根电线(零、地、火)时,通过人体的电流均低于10mA(人体所能承受的安全电流),人可以几乎无感地摆脱,不会造成人员伤亡。
颠覆三:电,不漏电!
当系统所保护的电气线路中,任意一根电源线出现绝缘破损、形成对地短路时,不会发生漏电,不会造成电网停电,能有效保证电网连续、安全、可靠供电。
“安全用电智能设备”除具有颠覆认知的特征功能外,还具有电气保护、故障预警、本地控制、远程监控、谐波抑制、防雷避灾等应用功能,成功地解决了传统用电过程中线路老化、电气短路、线路漏电、长期待机、电压不稳、超负荷用电、忘记关闭电源、误触电源插座等一系列极易引发电气火灾和触电伤人事故的用电安全问题,在不失电压和用电功率的前提下,为各行各业各种生产、生活场景下的用电安全提供了最实用、最有效、最彻底的安全保障!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防排烟风管材质是否影响消防验收的官方回复!
来源网络整理,如有侵权联系删除 提问 主题:风管材质会影响消防验收吗? 内容:防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 答复内容:
