土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 制图-棱锥截交线
制图-棱锥截交线
发布于:2022-08-10 09:15:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
【例4-13】  如图4-25,求正垂面与三棱锥的截交线。 作图 (1)过1′、2′、3′向下引投影连接线,与sa、sb、sc相交,得1、2、3; (2)过1′、2′、3′向侧面引投影连接线,与s″a″、s″b″、s″c″相交,得1″、2″、3″; (3)连接各交点的同面投影,并判断可见性。三棱锥各棱面H投影皆可见。侧面投影中,三棱锥棱面SBC不可见,故处于其上的2″3″段截交线也可见。
【例4-14】  求P、Q两平面与三棱锥截交线的投影。 作图 (1)在V投影上直接标出PQ两平面与棱线SA的交点1′ 和4′,以及两平面PQ的交线的V投影2’(3’),由1′和4′求出1和4,1″和4″; (2)在H投影面上,作42//ab,43//ac,由投影2’、(3’)点向下引投影连接线,求出H投影2、3。 (3)由点2、3的H、V投影,分别求出其W投影。 (4)顺序连接各交点的同面投影,并判断可见性,即为所求。只有线段23的H投影为不可见,其它都可见。
知识点:制图-棱锥截交线
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
制图-平面立体的截交线-棱柱
截交线:截平面与立体表面的交线称为截交线, 截交线性质:它既在截平面上,又在立体表面上,是截平面与立体表面的共有线。【例4-11】  如图4-23所示,求正垂面P与三棱柱的截交线。 作图: (1)过正面投影上截交线顶点,向左引投影连接线与对应的侧棱投影相交得到三个点; (2)顺序连接各点,得截交线W投影,为可见。 【例4-12】  如图4-24所示,已知带缺口三棱柱的V投影和H投影轮廓,补全三棱柱的H投影和W投影。 作图: (1)仔细观察V投影,将各截平面图形的顶点编号。P平面截交线上各点为1、2、3、4, R 平面截交线上各点为3、4、5、6, Q平面截交线上各点为5、6、7、8; (2)各交点向H投影引投影连线,得到各交点的H投影; (3)顺序连接各截平面上的交点,并判断其可见性,补全H投影; (4)由H、V投影,画出三棱柱轮廓线和各交点的W投影; (5)连接相关交点,判断截交线的可见性,补全W投影。
