主要特点和优点
主要性能指标
1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 带宽型号
4 通道型号
16 条数字通道(MSO 系列)
所有通道上高达5 GS/s 的采样率
所有通道上20 M点的记录长度
>50,000?wfm/s的最大波形捕获速率
标配无源电压探头,<4 pF 电容负荷及500 MHz或1 GHz 模拟带宽
成套高级触发
简便易用功能
Wave Inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
29种自动测量、波形直方图和FFT分析,简化波形分析
TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自 动定标和确定单位
10.4 英寸(264 mm) XGA 彩色显示器
体积小,重量轻- 仅厚5.4 英寸(137mm),仅重11 磅(5 公 斤)
连接能力
USB 2.0 主控端口四个,前后面板各两个,用于迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘
后面板上的USB 2.0设备端口,简便地连接PC或直接打印兼容PictBridge?的打印机
集成10/100/1000BASE-T以太网和VGA端口,用于连接网络,VGA视频输出端口,可以把示波器显示画面导出到监视 器或投影仪上
选配串行触发和分析功能
I2C, SPI, USB, 以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和I2S/LJ/RJ/TDM 自串行总线的自动触发、解码和搜索
混合信号设计和分析(MSO系列)
并行自动触发、解码和搜索功能
每条通道独立设置门限
多通道建立时间和保持时间触发
MagniVu" 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps的精细定时分辨率
选配应用支持
电源分析
极限和模板测试
HDTV和自定义视频分析
多功能混合信号设计调试工具
通过MSO/DPO4000B系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达1 GHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。MSO/DPO4000B上所有通道标配高达20 M点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
泰克MSO/DPO4000B系列示波器的数字荧光技术可以快速查看异常信号,Wave Inspector?控制功能可以迅速导航波形。其可以自动进行串行总线和电源分析,执行极限和模板测试,为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作。
完善的功能加快每个调试阶段的工作速度
从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到事件及分析事件特别和设备行为,MSO/DPO4000B系列提供了一套强大的功能,加快了每个设计调试阶段的工作速度。
垂直系统
| 特点 | MSO4034B |
MSO4054B |
MSO4104B |
| 输入通道数量 | 4 | ||
| 模拟带宽(-3dB) 5 mV/div - 1 V/div | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
| 计算的上升时间5 mV/div (典型值) | 1 ns | 700 ps | 350 ps |
| 硬件带宽极限 | 20 MHz或250 MHz | ||
| 输入耦合 | AC, DC | ||
| 输入阻抗 | 1 MΩ±1%, 50 Ω±1% | ||
| 输入灵敏度范围, 1 MΩ | 1 mV/div - 10 V/div | ||
| 输入灵敏度范围, 50 Ω | 1 mV/div - 1 V/div | ||
| 垂直分辨率 | 8位(采用Hi-Res时11位) | ||
| 最大输入电压, 1 MΩ | 300 VRMS CAT II,, 峰值≤±425 V | ||
| 最大输入电压, 50 Ω | 5 VRMS, 峰值≤± 20 V | ||
| DC增益精度 | ± 1.5%,在温度超过30℃时以0.10%/℃速度下降 | ||
| 通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道) | 对Volts/div设置相等的任意两条通道, 在≤100 MHz时≥100:1, > 100 MHz到额定带宽时≥30:1 | ||
水平系统模拟通道
| 特点 | DPO4034B MSO4034B |
DPO4054B MSO4054B |
DPO4104B MSO4104B |
| 最大采样率(所有通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
| 最大记录长度(所有通道) | 20 M点 | ||
| 在最高采样率时捕获的最大时长(所有通道) | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| 时基范围 (S/div) | 1 ns - 1,000 s | 400 ps - 1,000 s | |
| 时基延迟时间范围 | -10格到5000 s | ||
| 通道到通道偏移校正范围 | ±125 ns | ||
| 时基精度 | 在任何≥1 ms间隔上±5 ppm | ||
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
从专业角度分析中性点接地电阻柜的实用性从专业角度分析中性点接地电阻柜的实用性。保定众邦电气有限公司在生产接地电阻柜方面有着先进的技术和多年制作的经验,口碑是企业占领先机的重要因素,此因素是开拓市场发展客户的有利条件。 我们公司不惜成本引进相关产品的国内外人才,先进的生产,试验测试设备,同时与国内科研机构及电气行业著名校院专业工作站、博士后科研工作站等为我们保定众邦电气有限公司报价护航。 每一条创业路都是一条相当艰难刻苦的路,我公司成立至今已经运行
