1、食堂
管理人员食堂计划面积为 22×3=66㎡,其中餐厅 44㎡ 。工人食堂计划面积为22×7=154㎡,其中餐厅 77㎡ 。地面做法:从下到上:素土回填夯实→50 厚 C20细石砼垫层→30 厚水泥砂浆→6 厚 300*300 防滑地砖。顶棚采用石膏板吊顶。门窗采用活动房厂家标准门窗,增加带纱门窗,并做好其它防蝇措施。
工人食堂仓库 15㎡ ,水泥砂浆地坪,用于贮藏大米、油、盐等食堂用品。
设蓄水池一个,洗菜池两个,洗碗池三个,均用磁砖铺贴。池下设排水管与排水沟相连。
2、厕所
办公区设男厕所一个,面积12㎡,内设小便斗3 个,蹲坑4 个;女厕所一个面积10㎡,内设蹲坑4 个。
管理人员生活区设男厕所一个,面积18㎡,内设小便斗4 个,蹲坑5 个;女厕所一个面积15㎡,内设蹲坑5 个。
管理人员生活区设男女浴室各一间,面积各17㎡。
工人宿舍区设男浴室一个,面积45㎡,安装水龙头16 个,可同时供16 人洗澡;女浴室一个,面积22㎡,安装水龙头8 个,可同时供8 人洗澡。
工人宿舍区厕所设男厕所两个,面积112㎡,内设小便槽2 处,蹲坑45 个;女厕所两个面积44㎡,内设蹲坑16 个。
浴室、厕所门前用明显标识做出男、女浴室、厕所字样,并悬挂浴室、厕所使用条例。浴室、厕所内地面均铺设地砖。
厕所污水经管道排放到化粪池处理后排出场外,生活污水经三级沉淀后排出场外。化粪池、沉淀池使用240 厚标准砖、M5 水泥砂浆砌筑,钢筋砼盖板。
3、办公室
办公室采用彩钢板二层活动房,形似U 字形,每间3.64×6.16 米,计15×2=30 间。
门前设花坛两个,旗杆,停车场,七牌两图,后墙外散水,下方有一300*300排水沟不使房屋浸泡在水里。一层地坪用地砖铺面,二层铺地毯。活动房厂家标准门窗,立柱和门窗颜色为蓝色。
4、门卫室
彩钢板门卫室一间,2.4×2.4 米,地砖铺面,塑钢门窗。四周沿墙设散水坡。
5、宿舍
宿舍采用彩钢板二层活动室,每间22 m2,计20×7=140 间。50 厚细砼地面,轻钢龙骨吊顶。
6、钢筋加工棚
采用型钢焊接成品屋架,木夹板屋面;6×15 米计90m2。内设钢筋弯曲机、切断机、对焊机等钢筋加工机械。
7、木工工棚
采用型钢焊接成品屋架,木夹板屋面;4×8 米计32m2。内设台锯二台。
8、洗车池
在施工现场东侧出口处设汽车冲洗装置,设高压冲洗设备,大门内侧设置横向截水沟(沟宽×深≥30 cm×30cm) ,铺设条形水蓖子。冲洗废水经沉淀池沉淀后排入附近的排水暗管中。
9、道路
施工现场进门主道路为6m 宽150 厚C20 混凝土面层,400 厚碎石,素土夯实;场内道路成环形布置。
生活区,办公区道路均为6m 宽150 厚C20 混凝土面层,素土夯实;环形布置。
10、大门
施工现场共设大门两个,北侧大门有门楼式大门宽8m,四扇钢结构门,处设门禁系统。东侧大门为无门楼式大门宽8m,四扇钢结构门。
生活区设一个无门楼式大门宽6m,二扇钢结构门。
11、围墙
北、西、南围墙使用MU10 水泥砖砖砌,高度2m,围墙外侧涂中国建筑标识及中国建筑字样组合,内侧涂中国建筑专用标语组合及标识;东侧与生活区之间围墙及宿舍区围墙采用2.2m 彩钢夹芯板围墙,每隔2.85m 设置300*300*600 的混凝土墩子,围墙上设中国建筑标识组合图形。
12、配电房
配电室面积4m×3.1m(12.4m2),檐高2.9m。240mm 厚水泥砖砌块砌筑,屋面为200 厚预制板,室内30mm 厚C10 细石混凝土地面,并铺设绝缘胶皮垫。门都向外开,门为0920 木门,门须配锁,室内设置配排风扇两个,门窗刷蓝色油漆。内墙刷白,外墙抹灰刷白。
13、标养室
单层彩钢夹心板搭设,标养室尺寸3.6m×6m,100 厚C15 混凝土地面,设防霉吊顶。内设自动喷水设施、空调,保持湿度、温度恒定。
14、材料库房
采用单层建筑,尺寸为3.6*10m。基础为素混凝土条形基础,基础深度为0.48m。墙体采用MU10 页岩砖,砌筑砂浆为M5.0 水泥砌筑砂浆。高度同标养室。屋面为彩钢板屋面。
装修做法:
地面 :(1)素土夯实;(2)100mm 厚C10 混凝土随打随抹(室内地面向门口处1%找坡)。
内墙 :(1)素水泥浆;(2)15mm 厚1:2.5 水泥砂浆压光;(3)白色耐擦洗涂料(养护室内60mm 厚纤维板,用胀栓与墙体连接)。
外墙 :(1)素水泥浆;(2)15mm 厚1:2.5 水泥砂浆压光;(3)白色外墙涂料。
屋面 :(1)48*3 钢管间距1m;(2)彩钢板单坡屋顶。
15、其它
1)钢筋废料堆放点,面积5m×3m(15m2),采用240mm 厚水泥砖三面砌筑围档,高2m,无顶,地面为50mm 厚C15 混凝土。
2)模板存放场、架管存放场位于建筑西区和东区,地面采用素土夯实,50mm厚C15 混凝土,向主路按3‰找坡,脚手架挂密目网围护。
施工要求:
1、办公、宿舍活动房搭设按照设计方案严格施工。
2、临时用电符合用电规范要求。
3、施工平面布置要结合创建节约型工要求及文明工地要求布置。
4、临建布置应考虑雨季施工方便,根据实物工程量提前组织有关机具,作好排水、混凝土施工要加强砂石含水率的测定,并及时调整配合比,确保混凝土质量。现场备塑料薄膜,便于下雨时覆盖刚浇筑完的混凝土。加强对机电设备、料库、架子、机械设备的检查,所有防雨、防潮、防雷及接地等设施必须合乎要求。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
哪些建筑部位要做排烟设计?有哪些审查要点?一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施 1、地上丙类生产场所 ①、车间:人员较多,或可燃物较多; ②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多; ③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。
