土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厨房水槽用什么?单槽好还是双槽好?
厨房水槽用什么?单槽好还是双槽好?
发布于:2022-08-10 09:04:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、厨房水槽单槽好还是双槽好:根据厨房台面大小来决定选用单槽占的尺寸比较小,节约厨房的空间,如果家里的厨房台面尺寸比较小,放不下双槽,就选用大单槽。如果厨房台面尺寸大的话,不管是双槽还是单槽,都不会有任何的影响,选用双槽的话,尺寸规格都要比单槽要大得多,但是用起来也非常的方便。
2、厨房水槽单槽好还是双槽好:根据使用习惯来决定如果是喜欢把大锅大盆都放进水槽里面清洗,但家里的橱柜又小,放置水槽的位置不多,可以直接选用大一点的单水槽;如果你习惯于用水槽来清洗蔬菜或者碗的话,就选用双槽,选用单槽的话,比较浪费水源,不环保。两者的一个区别就是双槽的一半可以用来清洗油腻的东西,一般用来清洗蔬菜,但是水槽的面积比较小;单槽就是面积大,不会把水轻易的撒到台面上。
3、厨房水槽单槽好还是双槽好:厨房水槽单槽双槽优缺点单槽价格便宜,同样的安装空间里,单槽可以获得更大的使用空间。就是说在台面上开同样大的孔,单槽盆的使用空间比双槽大。另外单槽只有一个下水,下水管路比双槽简单。
双槽虽然价格贵,但是同样的安装空间里可以获得更方便使用,一个水槽可以用来刷锅,洗抹布等比较脏点的活,另一各用来洗碗,洗菜,洗水果。在一个里洗东西,另一个用来沥水等等。但是双槽有两个下水,下水管理比较复杂,坏的几率也高。如果你家水槽位置大,放个双槽也能选择其中大盆能方便放下大件清洗的。
单槽洗净后的物品放置不是很方便(因此单槽也产生了很多的类型,例如增加了沥水区)。双槽的好处就是不同食物或者餐具可以分开放置,功能分区更加合理,建议如果橱柜可以放置双槽的话,还是选择双槽较为适宜,即使单槽也有沥水区。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
钢质入户门安装工艺标准!
钢质入户门安装工艺标准!
