催化燃烧设备就是说相结合活性炭过滤设备和催化燃烧装置脱附分别优势,先应用活性碳的吸附力对工业废气进行吸咐,当其吸咐饱和后,送进催化燃烧装置炉中进行高溫加热从吸咐床解吸出来的浓度较高的工业废气就可以在催化反应床中进行氧化还原反应。化学反应后的高溫废气被热交换器传热,部分传热废气循环后送进活性炭过滤床解吸,另部分排入大气。热交换器传热后,脱附工业废气溫度快速上升。那样,催化燃烧装置设备和解吸设备能够在低功率或无功率下运作。当吸咐工作中断时,进行再生脱附。
在应用催化燃烧装置专用设备的情况下有很多的常见注意事项,接下来将为您论述下催化燃烧装置专用设备运作后需要特别注意的事宜,希望对您有一定的帮忙。
催化燃烧装置专用设备应用常见注意事项:
1、活性碳脱附溫度必需确保在八十~一百二十℃,溫度过低,干扰脱附效果,溫度达到一百三十℃则会造成活性碳自燃。
2、不可以处置潮湿及高溫工业废气,由于活性碳只可以进行常温吸咐。
3、不可以处置含磷量、铬、铅、硫砷、锑、汞、锡及卤素、氨等分子的工业废气,以及浓度较高的的粉尘,不可以处置含有高粘性油脂类的废气。
4、关毕溫度运作调整的实际操作。燃烧器的停上是在接受到文本显示器发来的停止指令,先将主燃气阀关断,然后系统进行后吹扫,驱散余燃气,并对燃烧盘进行强制风冷降温。经过了一定时间以后,关毕风机,变频调速器停止工作,完成燃烧器停机过程。
5、催化燃烧装置专用设备燃烧溫度运作调整。催化燃烧装置专用设备燃烧器溫度调整能够通过文本显示器的键盘输入,改变变频调速器的输出頻率,调整适当的风量。当风量增加,燃烧溫度做到预设值,PLc调节变频调速器降低输出頻率,减少出风量来稳定燃烧器的溫度。若变频调速器输出頻率低于预设值。而出风量仍高于预设值时,PLc开始计时,若在时间内,降低到预设值,PLc放弃计时,继续变频调速运作;若溫度仍高于设定,PLc将继续调整,直到做到预设值。由PLc经PID运算后调节变频调速器的頻率输出;如溫度不足,頻率升,保持。
上述就是说催化燃烧装置专用设备运作后的常见注意事项,在我们应用完以后要还记得关毕主机电源。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
如何选择废气处理设备工业生产企业购买废气处理设备不能根据价格选购,结果废气处理不达标,得不偿失,选购废气处理设备应该根据自身车间排气的类型来选择性价比高的合适的设备。 需要提前了解废气的性质、类型、含量和化学性质,是否含有粉尘、浓度等相关参数。有了这些数据,废气处理设备的选择非常方便。根据经验,废气处理设备的选择可按以下方法进行: RCO催化燃烧设备:适用较低浓度的、不宜直接燃烧或催化燃烧和吸附回收处理的有机废气,尤其是对大风量低浓度的处理场合。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性碳脱附溫度必需确保在八十~一百二十℃,溫度过低,干扰脱附效果,溫度达到一百三十℃则会造成活性碳自燃。
