混凝土结构保护层的功效是保障建筑钢筋不造成锈蚀,并确保建筑钢筋的黏结锚固特性,于是应受到充足的看重。
但因为特殊要求的不清晰或设计、现场施工员的不看重,经常造成以下难题:
1、梁或柱中,只注意到主筋的钢筋保护层,而轻视了箍筋的钢筋保护层,造成 箍筋外露或钢筋保护层不够。
2、主次梁交叉口,主梁、次梁和板的建筑钢筋的关系解决的不清晰,造成 板负筋钢筋保护层不够或构件有效地截面髙度损失,马上干扰到构件的安全性。
3、地表部份与地下层部份的柱子因所处的环境必要条件各不相同,按照标准特殊要求,应选择各不相同的钢筋保护层。设计人员常轻视这一差别,不实现专门解决,作业时会造成二种状况:
第一是都按常规环境必要条件解决,造成 地下层部份水泥钢筋保护层不够;
第二是地下层部份按基本的环境必要条件解决,地表部份按常规环境解决,因为地下层部份的保护层比地表部份的钢筋保护层大,最后造成 建筑钢筋出地表后外撑,地下层部份柱子的有效地截面髙度减少,造成事故风险。
可选择以下对策:
1、妥善处理构件内各种建筑钢筋的内在联系,接建筑钢筋的标准所在位置确立构件内建筑钢筋的保护层及构件有效地截面髙度,并实现构件的截面设计。最先按照标准特殊要求确立梁柱内箍筋的钢筋保护层,即确立箍筋的标准所在位置,主筋的钢筋保护层可选用a+d1(a为箍筋保护层最少薄厚,d1为箍筋钢筋直径),并超出标准特殊要求的最少薄厚,借此确立主筋的标准所在位置;穿插部位建筑钢筋的标准所在位置,可按以上措施确立;按照各种建筑钢筋的标准所在位置,确立有关构件的有效地截面髙度并实现配筋测算,在设计图纸中圈出有关构件中建筑钢筋的标准所在位置。
2、区分同一构件所处的环境必要条件,区别面对各不相同环境下的水泥钢筋保护层。地下层部份的柱子可将其断面加大,充分满足其钢筋保护层的特殊要求,一起确保柱子建筑钢筋上下所在位置的统一性,充分满足建筑钢筋受力特殊要求。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
