悬铃木养护全体系
“这里的法国梧桐绵延了好几个街区,悠远的历史使树的枝叶异常繁茂,经过修剪的树枝密密地遮盖了路的上空,烈日炎炎的夏季,这里却是一派世外桃源景象。走在路两边,不时有凉爽的轻风拂面吹过,带来一阵沁人心脾的凉爽。”
-《公寓生活记趣》张爱玲
如果在上海选择一种树木作为代表的话,小编首推的就是林荫道下的那一排排法国梧桐(悬铃木),她是上海的行道树之王,也是上海海派文化的植物图腾。
小编初涉园林行业时,曾询问面试官最喜欢哪一种树木。面试官不假思索的告知是“悬铃木”,懵懂的小编不识悬铃木为何物时,面试官补充说明:就是上海人口中的“法国梧桐”呀,由此拉开了小编与悬铃木的不解之缘~
入职后,也是在这样的炎炎夏日,杨师傅带着小编穿行在衡复风貌保护区内的那片片树荫下,真正的感受到了张爱玲笔下那“世外桃源”,这种林下凉风吹过的氛围,非空调之冷风所能比的~
那么,林荫下的悬铃木是如何养护管理的呢?今天创新工作室通过TQM管理下的悬铃木养护篇,让大家了解这些悬铃木背后的故事~
悬铃木简介
PLATANUS
悬铃木(学名:Platanus),又称“法桐”。落叶大乔木,是悬铃木科中现存的唯一属,原产于美洲和亚洲西部。 悬铃木喜光,喜湿润温暖气候,较耐寒。适生于微酸性或中性、排水良好的土壤。抗空气污染能力较强,叶片具吸收有毒气体和滞积灰尘的作用。本种生长迅速,易成活,耐修剪。 悬铃木科悬铃木属分三种,分别为一球悬铃木、二球悬铃木和三球悬铃木。
上海地区普遍种植 二球悬铃木 ~
悬铃木养护全体系 TQM
TQM(Total Quality Management) 全面质量管理,是对一个组织以产品 (悬铃木) 质量为核心,以全员参与为基础,目的在于通过让顾客 (社会) 满意和本组织所有者及社会等相关方受益而建立起一套科学严密高效的质量体系,从而提供满足用户 (社会和业主) 需要的产品的全部活动,达到长期成功的管理途径。
引入 TQM管理模型 在悬铃木全年养护周期中,通过各项管理和技术措施,达到树木在城市中的最佳化生长,提供阶段性的林荫片区设置,是创新工作室在树木研究体系中的重要管理方式。
以下对于悬铃木养护中的不同技术措施进行简单的介绍:
复壮(施肥)
施肥的工作一般安排在冬季进行,施肥分为深根施肥(根系内施肥)和叶面追肥(即直接打到叶面上),悬铃木绝对不可以在夏季高温期间和雨天进行施肥的工作。复壮和施肥的理念基本一致,复壮主要针对的是衰弱树,衰老树和受损树。
浇水
悬铃木生长管理期间一般不做特别的浇水措施,如果夏季高温7~8月期间碰到持续高温干旱超过7天以上,需要做附加浇水,夏季宜在早晚进行浇水,不可以在中午高温时间段浇水。 浇水方式以喷灌为主,喷洒在树木的叶面,达到灌溉和增湿的作用。(备注:浇水方式和叶面追肥一样),出于生态环境的考虑,提倡使用雨水或者河水。
剥芽
剥芽的工作一般安排在5月初到6月中旬,分为两次。第一次需要将悬铃木自身的不好的芽全部剥除。分叉枝上的芽更是要清理干净。保留健壮并有指定方向的芽(根据开心杯状形的最佳体态进行拨芽),大约留3~4个芽。这次的剥芽工作基本在5月完成;第二次剥芽工作在第一次基础上进行,留2~3个芽并作为各个骨架枝的培养。
修剪
悬铃木养护管理中的明珠莫过于“修剪”了,上海地区采用的悬铃木 “开心形+杯状形” 修剪方式是以人工通过爬梯的方式上树进行修剪。符合悬铃木生长快,耐修剪的特征。冬季期间悬铃木进入冬眠和落叶状态,更加易于修剪工作的实施。
开心形 是一种来源于果树的整形方式,苗期即可及早摘心,自然选留3个以上向四周展开的骨架枝后截去中干。各主枝上再选留数个侧枝,向外伸展,以此类推。各级枝条在选留好若干个下一级枝条后,本身的延长枝是否截去宜按需而定。开心形的树冠中心适当露空,骨架之间互不遮挡阳光,以充分接受阳光,树冠直径往往大于树冠厚度。
杯状形 以人工式整形,俗称“三主六侧十二杈”的骨架枝分布形式,枝条最低数位三大主枝,六个侧枝,十二个小侧枝。杯状形强调“先养干,后截干定枝”,首先需培养好端直的主干,达到整形带的高度要求后(悬铃木标准3.2米以上),确定主枝并截去中干。以后侧枝确定后截去主枝延长枝,小侧枝确定后截去侧枝延长枝,以此类推。杯状形的培养时间通常为4年以上。
登高车修剪: 在衡复风貌保护区、襄阳公园和康健园里,栽植的悬铃木由于年代久远,树形高大,人工式修剪已经无法企及。故此采用登高车来进行辅助修剪。考虑到综合效率问题,采用电动式修剪手锯代可以更加便于操作,减少人工体力消耗,加快修剪的速度。
悬铃木春季的 果毛飞絮 是较为困扰老百姓的课题,虽然相关科研单位采取化学和生物措施来试图减少果毛飞絮的影响,但是效果“并不显著”,修剪其实是最为有效和彻底的预防措施,冬季修剪做到位,春季就没有果毛飞絮。此外,在春季使用 吹风冲刷技术 也可以大幅缓解飞絮对行人的影响。
梳枝
疏枝就是将过密的枝条自着生基部剪去的修剪方法。疏枝这项工作一般是结合 防台防汛 来进行的。夏季期间,由于上海地处东部沿海地区易受到台风等强对流天气的影响,需要在夏季来临期间进行悬铃木的疏枝工作,疏枝时不得修剪骨架枝,注意枝条和悬铃木上方的线路之间的距离,并请电力公司专业人员协同配合,以避免台风季节所带来的次生灾害的威胁。此外,梳枝对于悬铃木内樘枝的环境也有很大的好处,可以在一定程度上起到预防 白粉病 的侵染。
扶正
悬铃木在生长过程中因为客观原因(如台风灾后或者交通事故)而导致倾斜。实际的操作过程中针对不同类型(大小)的悬铃木采取不同的策略。较小的新树可采用人工扶正,更大的树木则可采用液压机械进行扶正。
补树洞
悬铃木因树木本身衰老、市政需要搬迁、修剪、病虫害、机械损伤和其它原因(如风害、日灼)等在树干和树枝上造成伤口,这些伤口又未能及时加以人工保护,当伤口愈合速度慢于腐烂速度时就形成了树洞。树洞不但影响了树木的生长,还有碍市容景观,若不及时修复,风汛季节还会造成事故,因此要做好补洞工作。
#小编:树洞形成和分类、技术处理方面有相关研究,未来创新工作室将通过专题来做进一步介绍。
铲树皮和清理落叶
悬铃木和其它行道树相比在树木的性状方面有一定的特殊性,树木本身会有树皮的脱落现象,秋冬季交替的时候更会有大量的落叶。铲树皮和清理落叶的工作除了城市景观的考量之外,对于树木的病虫害管理也有很大的关系。
铲树皮 的目的是为了悬铃木的病虫害管理控制,在冬季修剪刮除树干上的翘裂树皮,减少越冬成虫的虫口密度。
清理落叶 的目的由于部分落叶是因为病虫害的侵染而落下的,必须及时清理落叶,以防止落叶内的病虫害影响侵染到悬铃木的正常生长。
病虫害
悬铃木病虫害管理主要分为虫害和病害两类。
虫害: 危害悬铃木的虫害有刺蛾类、蓑蛾类、方翅网蝽、天牛类。防治方法依据不同虫害特点与发生规律逐步开展。受到房屋建筑白蚁外溢的影响,近年来悬铃木的白蚁问题也日趋突出。
病害: 以悬铃木白粉病为主,主要病菌是无性型的繁殖速度较快。最适温度在20-28℃,环境湿度60-85%,寿命周期在13-17天。同时借助风力快速传播,已经成为上海悬铃木的高发病害,严重影响了我市道路的景观面貌。
#小编:病虫害(有害生物)管理是园林养护中最具有技术含量的工作,由于病虫害相关技术内容篇幅较大,未来创新工作室将通过专题来做进一步介绍。
基于悬铃木养护体系TQM的管理,让徐汇区的行道树管理水平一直保持在全市最高水准,也成为全国行道树管理学习的标杆。 徐汇园林的技术工匠曾数次代表上海园林行业去外省市做技术指导和交流。 在此基础上,未来通过树木扫描仪、电动式机械工具和手机定位辅助技术,将能更好的帮助悬铃木养护管理技术水准的提高,打造并建立智慧化的养护标准体系。
悬铃木之所以被称为“法国梧桐”是因为当年上海开埠时,最早的一批悬铃木由法国人引进并种植在法租界的,由于树种酷似梧桐,所以上海人称之为“法国梧桐”。这些源于法国巴黎市区的园林布置手法后来逐渐传播国内其它城市(如杭州、南京、武汉等),上海也成为近代中国城市中园林行道树布局的先行者。下一次创新工作室将 介绍法国巴黎的悬铃木 ,看看悬铃木在上海和巴黎之间的异同~
参考资料
#《上海地区悬铃木养护管理》-杨国坤、沈野磊、陆志佳-《中国花卉园艺》第338期-2015
#《悬铃木的故事》-园艺大讲堂课件-沈野磊-2019
来源《徐汇园林》
注:本文转自绿色伙伴, 版权归原作者所有,内容仅供交流学习, 不做任何商业用途, 如若图文资源侵犯您权益,请及时与我们联系,我们将第一时间做出处理。
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
边坡绿化的方式1、种草护坡 人工种草护坡,是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。具有施工简单、造价低兼等特点。但由于草籽播撒不均匀,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等原因,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。2、平铺草皮护坡 平铺草皮护坡,是通过人工在边坡面铺设天然草皮的一种传统边坡植物防护措施。具有施工简单、工程造价较低等特点。适用于附近草皮来源较易、边坡高度不高且坡度较缓的各种土质及严重风化的岩层和成岩作用差的软岩层边坡防护工程,是设计应用最多的传统坡面植物防护措施之一,但由于施工后期养护管理困难,平铺草皮易被冲走,且成活率低,工程质量往往难以保证,达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失、坍滑等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程。近年来,由于草皮来源紧张,使得平铺草皮护坡的作用逐渐受到了限制。
