土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM与无人机技术的应用
BIM与无人机技术的应用
发布于:2022-08-10 08:56:10 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
-正文-
BIM
与无人机技术的应用
BIM+
建筑工程勘察
  建筑工程不管在勘察设计阶段还是在施工阶段都需要测绘,传统的测绘方式耗时长、劳动量大。利用无人机进行地形测绘,日益成为一项新兴且重要的测绘手段。其具有采集效率高、成本低、机动灵活等优点,能够有效减少测绘工作量并极大地缩短工期。为施工团队提供细致、准确的测绘数据,以及评估工地现场及周边情况。
LIFE  BEAUTIFUL
BIM+
建筑设计
 我们在项目中利用BIM智能翻模工具,应用人工智能技术结合施工顺序及制图规范自动识别图纸内容,一体化完成图纸分割与整理、构件识别、生成REVIT模型等过程,实现标准化、有规律地自动完成,简化操作步骤、提高建模效率。同时与BIM算量无缝对接,完成土建、钢筋的快速出量。
LIFE  BEAUTIFUL
BIM+
规划方案评审与分析
  利用无人机对施工现场及周边情况进行航飞拍照,生成实景三维模型,加载到建筑信息管理平台中。在平台中将原有建筑物进行踏平处理,并把设计好的BIM数据与原有场景融合,进行规划可行性分析、日照阴影模拟、可视域分析等处理工作。
LIFE  BEAUTIFUL
BIM+
设计选址和施工
  在施工现场的正射影像图上进行标注,这些标注的形式包括文字、数值、线段、多边形、颜色等,可更直观地识别工地上的不同区域的进度优先级和注意事项。通过航拍对道路、水源、电力线及管道的解译,为施工便道、用水、供电等提供设计参考资料,通过对地形的判释,为拟订施工运输方案提供依据,通过对航摄影像中河沟、洪水位点、水坡点等的立体判释资料,助力施工现场防洪设计。
LIFE  BEAUTIFUL
5
BIM+
施工过程管理
  建筑施工现场依托无人机及BIM+GIS管理平台、实时监测系统、信息系统。根据现场管理需求,计划监测时间,获取监测图像、处理无人机成果数据,通过信息存储到数据服务器,载入建筑信息管理平台平台然后进行查看、判断、存档记录,为现场管理人员提供管理决策建议,具体可以应用在前期准备工作、安全管理、进度管理、质量管理、文明施工及形象宣传等工作中。
-END-
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2022-08-13 09:22:13
  • 冯爱国
    冯爱国 板凳
    楼主分享内容对我水利有很大的帮助,利用无人机测绘地形图和BIM GIS管理平台成图,效率提高,准确率高。
    2022-08-10 09:13:10
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
将设计信息集成的BIM
BIM 作为一个包含了建筑全生命周期,集成了建筑物规划、设计、施工、运营、改造、拆除等全部过程所有信息的大型数据库,在建筑工程中对于促进数据信息交换与共享起了重要的作用。 从使用 CAD 单个绘制设计文档到数据库统筹管理设计信息
