随着建筑加固市场的迅速发展,越来越多的建筑加固材料在产品质量和整体性能表现上也有了更高的标准,环氧建筑植筋胶这类胶粘剂首当其冲被选入优质的植筋胶产品系列。目前市场上的植筋专用胶有环氧型和高强型两种,对于很少接触植筋胶这类加固材料的人来说,还不是很清楚两者的区别,接下来,我们就一起来对比看看吧!
首先,从原材料上看,环氧建筑植筋胶采用的是改性环氧树脂,所制成的环氧建筑植筋胶环保无毒,不添加有害物质,不会对环境造成污染。而高强建筑植筋胶采用的树脂原材料气味要稍微大一些。
其次,从产品特点上来说,环氧建筑植筋胶固化后强度大、韧性强、抗老化,但是固化速度相对于高强建筑植筋胶要稍微慢一点。高强建筑植筋胶由于固化剂含量的影响,其固化速度快,但脆性大,在抗老化和耐酸碱方面相对环氧建筑植筋胶就要弱一点。
然后从产品、用途方面来看,环氧建筑植筋胶可以用于幕墙石材干挂支架的固定,土木工程应用,如桥梁、高架、铁路、隧道的抗震加固等,而高强建筑植筋胶一般用于非结构部位植筋,多用于民建项目,对于加固质量要求高的工程一般很少用。
另外,在拉拔检测试验上,大家可能对高强建筑植筋胶能否通过拉拔检测存在疑问?这个可以很负责任地告诉大家,高强建筑植筋胶也可以通过基本的拉拔检测,而环氧建筑植筋胶通过无数次拉拔检测的结果远远高于基础标准。
以上就是环氧建筑植筋胶与高强建筑植筋胶之间的主要区别。通过对比可以知道,在一些要求比较高的条件下,选用环氧建筑植筋胶来进行施工,将会是越来越多的工程更倾向的选择。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
