土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土木在线都有啥资料
土木在线都有啥资料
发布于:2022-08-09 17:59:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在一个阳光明媚的下午,在办公室无聊的画图时,无意中点开了土木在线。里面还是熟悉的旋律。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
什么是大体积混凝土?
 什么是大体积混凝土 ,对大体积混凝土原材料和配合比的要求与规定,大体积混凝土裂缝形成原因 1. 什么是大体积混凝土 混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。 现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大,最小断面的任何一个方向的尺寸最小为1m。它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部升温比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。
