土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片规格和型号那么多 用户如何选择?
暖气片规格和型号那么多 用户如何选择?
发布于:2022-08-09 17:03:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
南方用户,由于对暖气片的知识缺乏,安装时容易因各种问题选错暖气片,所以在挑选、购买和安装暖气片之前必须牢牢掌握一些基本的常识参数。那么,暖气片规格型号如何选择?下面,下面,大家跟随鲁本斯暖气片厂家一起来了解一下吧。
一、暖气片的满高和中心距之分
在挑选暖气片的时候,就会涉及到这个问题。这两者对于不懂暖气片的用户来说很容易混淆。什么是满高,什么是中心距呢?
满高是指暖气片整个高度,也就是说把暖气片立在地面上,从地面一直到暖气片的顶部距离为满高,就好比量人体身高一样,购买暖气片时一定要表达清楚是要满高的还是中心距的产品,下面介绍什么是中心距。中心距是指暖气片出入口之间的高度,一般与整个高度相距50-90毫米,也就是说暖气片同侧的上下两个水口,两个水口中间之间的距离算做中心距。安装暖气片之前,安装师傅会上门测量满高和中心距的数据,这两种不同高度的暖气片如果搞混,暖气片是安装不上的,消费者一定要问清楚暖气片的高度是哪种。
二、暖气片的柱间距和组宽
柱间距:顾名思义,就是两片暖气片之间的距离。立柱间距大,气流快,散热好。组宽:每组暖气片的实际宽度,即宽度和间隙的总宽度,注意组宽需要算上两边跑风丝堵的距离哦。
三、暖气片的蓄水量和散热量
蓄水量:总之,蓄水量、蓄水量越多,暖气片的散热和保温能力就越强,反之则相反,加热速度会变慢。散热:这是测试过程中的数据,通常会在相应的标签上注明。散热量越大,工作效率越高,房间的供暖速度和效果就越好。一般钢制暖气片水道大,更适合集中供暖用户,铜铝复合暖气片水道小,自采暖用户选择的多,但也不是所有的集中供暖用户都选择钢制暖气片哦,铜铝复合暖气片也适合集中供暖用户,只要小区采暖的进水温度够高,使用铜铝复合暖气片是没有问题的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地面电站、分布式光伏、整县光伏项目开发全流程
随着双碳目标的持续推进,光伏电站进入了史无前例的大开发时代,地面电站呈规模化趋势,分布式光伏也占据了新增规模的半壁江山,在整县屋顶光伏加持下,光伏项目开发也如火如荼,本文汇集了大型地面电站、分布式光伏以及整县光伏的开发流程,以供读者参考。 ? 大型地面光伏电站 开发流 程 ?
