土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 如何水库大坝的运行状态进行预测?
如何水库大坝的运行状态进行预测?
发布于:2022-08-09 16:25:09 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
随着社会的发展,水库对生态环境的作用日益凸现。水库的安全就显得极其重要。因此,对水库大坝的安全监测就是对水库大坝安全有了重要的保障。那么如何才能做好水库大坝的安全监测呢?水库的安全监测是对大坝的坝体、坝肩等,通过自动监测对其过程线,浸润线等进行监测。通过对其监测到的资料数据进行整编和分析,对水库大坝的工作状态进行评估,对水库大坝的运行状态进行预测,确保水库能够正常工作运行。
1、渗流监测
渗流监测是指在上下游水位差作用下产生的渗流场的监测,主要包括渗流压力、渗流量及其水质的观测。结合我国土石坝的病害情况,可将土石坝的渗流病害分为:坝基渗漏,坝肩渗漏,坝体及防渗体渗漏,下游排水体及反滤料淤堵,坝下涵管渗漏,防渗体与刚性建筑物接触渗漏,动物危害,岩溶渗漏,侵蚀性危害等。
2、变形监测
变形监测是通过人工或仪器手段观测大坝整体或局部的变形量,用以掌握大坝在自重、水压力、扬压力及温度等环境量作用下的变形规律,了解大坝在施工和运用期间是否稳定和安全,研究有无裂缝、滑坡、滑动和倾斜等趋势。变形监测主要包括的内容有:表面变形,内部变形,坝基变形,裂缝及接缝,混凝土面板变形及岸坡位移等。在监测过程中,主要监测仪器有拉线位移传感器、静力水准仪、倾角仪、gnss接收机等。
3、环境量监测
环境量监测主要包括气温监测、降雨监测、水库水温监测、水库泥沙淤泥监测、下游河床冲淤测量等。通过监测环境量,可以进一步掌握环境量的变化规律及其对大坝变形、渗流和应力等的影响情况,对水库大坝安全监测的精确度打下了坚实的基础。
4、内部监测
内部监测主要包括温度监测、混凝土应变力(压力)监测、钢筋应力监测及锚索应力监测等。土石坝而言,其压力(应力)监测主要包括孔隙水压力、土压力(应力)、接触土压力以及混凝土面板应力等。混凝土坝而言,其内部监测主要包括坝体(坝基)应力监测、锚杆(锚索)应力监测、钢筋应力监测、钢板应力监测及温度监测等。值得说明的是,在进行内部监测的同时,应与变形监测、渗流监测项目相结合。
5、水力学监测
水库大坝作为水利工程枢纽的重要组成部分,对其进行水力学监测就显得尤为重要。水力学监测项目主要包括动水压力监测、水流流态监测、水面线监测、流速监测、泄流量监测、空蚀及消能监测等。值得注意的是,水力学监测项目应根据实际输、泄水建筑物的结构模式、工程或试验研究的需要进行选择。
一个水库大坝的安全监测项目是一整个大系统,需要监测的数据繁多,需要用到的监测仪器,数据采集仪器也很多。我们深入贯彻学习对于落实水库大坝安全监测工作主要思想。公司凭借自身研发团队的技术优势和实力,自主研发了水库大坝相关监测系统及仪器设备。将传感器、物联网、云计算等技术与水库大坝实际情况相结合,自主开发了专用于水库大坝的一套智能化、信息化的在线监测系统及各类型一体式监测站。适用于各类水库大坝安全监测的需求。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程基础知识—压力管道(淤地坝参考)
压力管道 1.压力管道一般采用哪些材料制造?   压力管道一般采用钢管、混凝土(预制、现场浇筑)、木制三种材料。
