土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 路基土石方施工方法对工程造价的影响
路基土石方施工方法对工程造价的影响
发布于:2022-08-09 16:16:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
摘要:对道路工程中路基土石方施工的基本方法进行了简单介绍,并对不同路基土石方施工方法对工程造价的影响进行了详细分析.指出路基土石方施工方法对工程造价具有重要的影响,在道路工程施工过程中应该对其施工方法的选择给予足够重视。关键词:路基施工;土石方施工;5-程造价
0引言
道路工程的施工周期通常都比较长,并且由于长时间、大面积暴露在外部环境中,所以非常容易受到外界气候以及地理等外部环境的影响。在道路工程施工过程中,一定要对其施工进行详细规划,制定完善的施工方案和管理办法,以此来确保道路工程施工的顺利进行,避免其因为受到外部环境因素的影响而导致道路工程施工无法顺利进行。因此,在道路工程施工过程中,就需要施工技术和管理人员不断总结经验,摸索出能够满足新时期道路工程施工需要的施工和管理方案,对道路工程施工进行有效指导。本文以六盘水玉舍至马场桥公路K0 000~K15 000的路基土石方施工为例,对其道路工程造价的影响进行详细分析。
1路基土石方施工的基本方法
1.1人力施工
人力施工是传统道路工程施工过程中比较常用的一种方法,已经无法满足当前道路工程的施工需要,逐渐被淘汰。而导致其淘汰的主要原因,就是因为传统人力施工方式不仅需要大量的人力和物力,并且很难保证施工的顺利进行和道路工程的施工质量,在道路工程施工后期,经常需要采取其他方式来对其进行补救,容易增加道路工程的施工成本。
1.2简单的机械化施工
简单的机械化施工方法就是在传统人力施工方法之上进一步衍生出来的,较为高效的一种施工方法。利用该方法对道路工程中高强度或是高难度的施工过程中,为了能够有效确保工程的顺利进行,就会采用一些较为简单的辅助机械进行施工,以此降低施工难度。与传统人力施工方式相比,简单机械施工虽然在一定程度上提升了道路工程的施工效率,降低了道路工程的施工成本,但是其仍无法满足现代化的道路工程施工需求。
1.3全机械化施工
全机械化施工是在简单机械施工的基础上进一步衍生出来的,更加符合现代道路工程施工需求的一种全新的施工方式。采用全机械化施工,不仅能够对传统人力施工中的大多数工程施工进行替代,最大限度解放人力,还能够通过全机械化施工将整个道路工程的施工进行系统的联系,使其成为一个有关连的整体,以此最大限度提升道路工程的施工效率。不仅如此,在采用全机械化施工方法对道路工程进行施工的过程中,除了能够对道路的整体施工进行控制和指导之外,在有需要的情况下,还能够将某一段工程或者是某一项工程单独脱离于整体之外进行单独施工,在不影响道路工程整体施工质量的前提下,最大限度提升道路工程施工速度,降低工程造价…。比如,在六盘水玉舍至马场桥公路K0 000~K15 000的施工过程中,其中一座小桥就是脱离于整体工程之外进行单独施工的。与其他施工方法相比,全机械化施工不仅能够最大限度解放人力和提高工程施工技术,同时还能够有效缩短工程施工周期,降低工程施工过程中的事故发生率,最终达到在确保工程施工质量的基础上有效降低工程施工成本的目的。
1.4爆破施工
爆破施工指的是在路基土石方施工过程中,通过利用炸药来将土石方炸松,或者是通过炸药将土石方转移到想要的位置上,是一种针对性较强的施工方式。在当前道路工程施工过程中,该方法应用并不是很广泛,原因主要有两点:第一是该方法的成本比较高,会增加工程的施工成本;第二是一般道路工程的施工过程中,根本用不到这种针对性较强的施工方式。
2不同路基土石方施工方法对工程造价的影响
2.1人力施工方法
通过上文的介绍不难看出,在道路工程的几种常用施工方法中,人力施工无疑是成本最高的一种方法。比如,以运输100m的土石方为例,对其施工成本进行分析,其分析结果如表l所示。
表1:100m土石方运输成本分析
由表l可见,在所有施工方法中,传统人力施工方法是成本最高的一种,而全机械中最低的成本仅为人力施工成本的37%。除此之外,采用传统人力施工方法延长了施工周期,更进一步扩大了工程施工成本。由此可见,在现代道路工程施工过程中,人力施工方法将逐渐被淘汰。
2.2简单的机械施工
虽然简单的机械施工方法施工速度要比传统人力施工快,成本也小,但是由于机械的不同,即使在采用简单机械进行施工的过程中,也会存在一定区别。比如,在对土石方进行运输的过程中,采用拖式铲运机和自行式铲运机的成本就不一样,以运输1O00m土石方为例,对其对比分析结果如表2所示。
由表2可见,采用16m自行式铲运机进行运输,其成本只为采用12m拖式铲运机进行运输成本的64%。因此,在采用简单机械化方法对道路工程进行施工的过程中,应该尽可能采用耗能更低、工作效率更好以及经济效益更好的先进机械。
2.3全机械化施工
与前两种施工方法相比,全机械化施工方法不仅能够在施工过程中提升道路工程的施工速度,最大限度缩短施工周期,更为重要的是,其由于精细化的施工操作,还能够大大提高道路工程的施工效率,避免施工问题和质量问题的出现,有效确保道路工程的经济效益尤其是在采用综合机械进行施工的过程中,由于其能够通过对各种专业机械进行组合与分离来实现在道路工程施工过程中的自由变换,更好地满足不同条件和状态下的道路工程施工需求,所以能够更好的确保道路工程的综合经济效益。而正是基于以上几种原因,导致全机械化施工方法对道路工程整体经济效益具有较高影响,因此,在对全机械化施工方法进行选择的过程中,一定要在充分了解施工需求和施工基本情况的基础上对其方法进行针对性选择,最大限度降低工程施工成本,扩大经济效益。
2.4爆破施工
在道路工程施工过程中,对爆破施工方法的选择一定要谨慎,在没有必要的情况下,要尽可能避免使用该方法进行施工,其原因主要有两个方面:第一是因为爆破产生的能量比较大,比较难于控制,容易对道路工程施工的顺利进行造成影响,增加不必要的施工成本。第二是因为采用爆破方法对道路工程进行施工,会在一定程度上对周边环境造成污染,降低工程的环境效益;而同样,在对其造成的污染进行处理的过程中,也需要增加不必要的成本。
3结语
道路是经济的命脉。伴随着近几年我国社会经济的快速发展,道路工程也进入了高速发展阶段。而在道路工程施工过程中,为了能够在确保道路工程施工质量的基础上获取更大的经济效益,就需要对道路工程施工成本进行严格控制。因此,在路基土石方施工过程中,一定要对不同施工方法进行详细对比选择,选出最优方法,以最大限度降低工程造价,获取更大经济效益。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
暖通空调——地暖设计100问
1、什么是水地暖? 水地暖全称低温热水地面辐射采暖。以不高于60℃的热水作热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。 2、什么是电地暖? 直接利用电能,通过发热电缆或电热膜产生热能,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。 3、水地暖系统的构成? 地面层、绝热保温层、结构层、地热管材、热源或热水输送管道、分集水器、调控阀门、温控器及电热执行器等。
