土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轮扣式脚手架的施工要点
轮扣式脚手架的施工要点
发布于:2022-08-09 16:11:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、什么是轮扣式脚手架?
轮扣式脚手架是在盘扣式脚手架上研发出来的一种新型支撑体系。与前者相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于场地管理等特点,目前在建设工程中被广泛应用。
2、轮扣式脚手架工法特点
(1)安全可靠,无需零散辅材,降低了材料损耗,管理、运输、储存方便,使用寿命长;
(2)相比普通的钢管扣件脚手架,只需通过敲击横杆插头即可搭设,配备多种规格长度,搭设更灵活,其搭拆速度是扣件钢管脚手架的8-10倍,是碗扣式脚手架的2倍以上,提高施工效率、降低劳动力投入;
(3)构件标准化、模数化,轮扣式脚手架小横杆最小模数为0.3m,每增加0.3m为一种模数,立杆步距模数为0.6m,扫地杆统一高度0.35m,施工中立杆、横杆无需放线定位,操作简单,纵横距及步距定位准确;
(4)立杆轴心线与横杆轴心线的垂直交叉精度高,受力更合理。使接头具有可靠的双向自锁能力,作用于横杆上的荷载通过盘扣传递给立杆。轮扣具有很强的抗剪能力(最大为199KN),因此承载能力更大,整体刚度大,整体稳定性更强,每根立杆允许承载3-4吨。
3、轮扣式脚手架的技术原理及技术参数
1.技术原理
1)以扣件式钢管脚手架、门式脚手架的技术指标、计算参数为依据,进行各项试验和检测,必须达到或高于同类产品的技术指标要求。
2)钢管的轴压力、抗弯、抗剪均达到扣件式钢管脚手架的指标要求;轮扣焊接强度强于“扣件式钢管脚手架”扣件的抗滑力。
3)轮扣直插式脚手架组件:直插式扣盘、竖向接长套筒、横杆接头、立杆、横杆等构件组成;扣盘、竖向接长套筒直接焊接在立杆上,变成三件合一。横杆接头直接焊接在横杆的两端,变成二件合一。
4、轮扣式脚手架施工技术
1.支撑体系搭设流程
2.轮扣式脚手架搭设要求
1)在搭设之前,技术负责人必须进行技术交底。由于轮扣直插式钢管支撑系统的定型化、规范化、标准化的特性,所以在搭设前,搭设工人一定要熟悉本方案的设计尺寸,严格按照图纸进行搭设。
技术交底
2)在搭设之前,先进行排放,排放顺序为先主梁,其次到次梁,最后楼板;应分层搭设,不可局部搭设至顶再搭其余部分。
立杆布置
3)轮扣立杆离墙边距离宜控制在350mm,然后通过扫地杆进行排列组合。根据具体开间尺寸,轮扣架组合后应以开间中间线为中心,调整轮扣架离两侧墙、梁距离一致,该距离宜控制在250mm~500mm,不得在梁底断开架体。
立杆距离墙柱要求
4)受承插横杆模数所限,部分位置不合模数的,采用扣件式钢管搭设,并用钢管与轮扣式钢管支架连接,连接长度为2跨,连接间距为1步1跨。
自由端高度要求
5)当轮扣架遇到高低跨结构板时,轮扣模数无法连接,可采用扣件式横杆连接成整体,横杆连接步距同轮扣架步距,每侧连接不少于两跨立杆,保证整体架体稳定性。
自由端高度要求
6)轮扣立杆底部应设置垫板,顶部应设可调立杆,可调立杆伸出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过300mm,可调托座插入立杆长度不得小于150mm,安装时应保证上下同心。
自由端高度要求
7)安装此体系支撑架应水平搭设,首先根据支撑平面配置方案放置立杆,4个为一基本组装单元,接着同时安装横向及纵向的承插横杆,并敲紧上轮扣,使节点紧固。
4根立杆为一个单元
8)以此基本单元为起点,安装其它的支撑架单元杆件,随安装随调整加固,完成最底层的安装。将立杆接头套进在下层立杆上端部,上下层立杆连接应注意与下立杆方向对正。按此方法可以垂直搭设完一层后继续搭设上层构件,最后安装上部可调立杆,至此完成了整个架体的搭设,最后进行上层钢管、木方和模板及其它部件的安装。
轮扣式脚手架搭设完成
9)竖向连续式剪刀撑,其宽度宜为5~8m,并在轮扣立柱在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑,中间在纵横向每隔5m设竖向剪刀撑;当架体高度≥5m应在顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。
竖向剪刀撑
10)地下室车道、楼梯等斜向结构板不宜采用轮扣式脚手架,可采用扣件式脚手架进行施工,纵横距、步距、自由端等做法同轮扣式脚手架,在与轮扣式脚手架连接时不得少于2跨立杆;最顶端横杆应平衡车道板或楼梯板搭设为斜向横杆。
车道斜向板采取扣件式脚手架
11)后浇带部位保留不少于3排立杆做为回顶措施,后浇带支模时应采用独立模板方木或方钢拼装,后期拆模不影响后浇带回顶支撑。
后浇带独立支撑
轮扣式脚手架体系经过严密科学的计算,安全性能高,无材料损耗,且系统程度高,可有效提高施工效率和施工质量,避免材料浪费。而且非常适合应用字高层建筑中,可减少劳动力需求,降低劳动强度,节约材料,带来经济效益和社会效益。
【广东】某六层工业厂房轮扣式支撑脚手架专项施工方案
盘扣式脚手架施工规范要点解读一孙洪梁
知识点:轮扣式脚手架
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
筏板钢筋施工立体图解
1、适用范围  适用于建筑结构工程的基础筏板钢筋施工。 2、工艺特点  明确筏板基础钢筋的施工工艺流程;对筏板及基础梁钢筋排布进行指导;对筏板马凳筋布设及形式进行示意。 3、施工准备  3.1 技术准备 (1)熟悉图纸、钢筋下料完成。 (2)在垫层上画出钢筋位置线。 (3)做好技术交底。 3.2 材料要求 (1)工程所有钢筋种类、规格必须符合设计要求,检查钢筋的出厂合格证,按规定进行复试,且经检验合格后方能使用。钢筋无锈蚀和污染,成型钢筋经现场检验合格。
