土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 加气块砌体墙无破损施工技术
加气块砌体墙无破损施工技术
发布于:2022-08-09 15:06:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
框架、剪力墙等结构的建筑物二次结构填充墙,设计多采用轻质混凝土加气块砌体。二次结构的砌体墙中常设有较多的管径大小不一、高度各异的水电管线,一般施工单位在二次结构墙体砌筑之前,要完成水电管线的预埋预设工作,接下来我们详细介绍下加气块砌体墙无破损施工技术。
     一、墙体开槽敷设施工
  在二次结构砌筑前,因各种原因水电管线的预设工作未能提前施工,部分管线不宜预设或在砌体施工时跟进不及时而遗漏的预埋管线,就要在事后开槽敷设,开槽敷设完成后再对墙面进行修补。剔凿开槽时对墙体会造成一定程度的震动和破损,该施工方法,二次结构的砌体墙不但受到破坏,而且也影响墙面的完整和美观,会对结构的安全性产生不利的因素。
  在二次结构施工时不得采用单排脚手架,小横杆一端搁置在砌体上,在墙体上产生了许多的架子管洞,砌筑完成再进行修补。
  二次结构砌体一般采用轻质加气砌块,如在墙面上开槽敷设管线和设架子管洞,在砌体完成后要对预埋管线开的线槽和架子管洞等局部进行修补处理。修补的材料强度 要与砌块材料的强度相匹配,强度等级相差 不宜过大,如修补与砌块强度等级相差较大, 在修补处有开裂的可能,对于较大的线槽或 孔洞,要在表面粘贴网格布防止裂缝的发生。
  二、砌体无破损施工
  砌体墙结构工程的规范中明确要求,洞口、管线、沟槽应于砌筑中正确留出或预埋, 不得事后开凿。
  在砌体施工前要做好管线预埋和及时跟进 的准备工作,避免出现事后开凿破墙的情况发生,熟悉和理解水电安装施工图纸的各项技术 要求,管线预埋的时间、人员、材料等准备工 作,要与墙体砌筑的施工时间密切配合。
  电气管线一般都在一次结构楼板施工 时,预埋留出管线端口。在加气混凝土块的墙体砌筑时,墙内管线的预埋预设工作要做到横平竖直,不应斜置,在管线的转弯处应增设接线盒或检修孔。立管宜设置在墙厚的中间略偏向接线盒一侧,先在楼板预埋管伸出位置处的砌体底部, 如200mm的砌体墙,在一侧可先砌1块厚100mm加气块砖,另一侧预留为预埋立管与楼板伸出管端的连接处,连接完成后采用混凝土封堵。砌筑墙体施工时,在预埋管的 相应位置采用开孔钻钻出比管外径大3mm的孔洞,上下皮砖的洞孔要对齐,到所需要的高度时,把预埋管材从上往下直接伸至底部连接处,采用管材相适应的连接方法可靠连接后,再用混凝土封堵。电气管线的安全可靠预埋连接,能确保房屋所有设备的安装 和使用功能的正常发挥。
  在电气预埋配管时不宜一次性完成,如果一次性完成从结构楼面配管至梁或顶板底的配管,墙体砌筑时,加气块在开孔后不能由上套下来砌筑,会给土建施工带来一定的麻烦,在相应的位置,加气块开孔后,管线在底部和顶部各预留一个连接位置,在砌筑到合适位置后再把管材穿入上下连接。当有水平走向的管线时,在竖向管线走至一定高度后,改为水平走向,水平走向的管线宜在圈梁或混凝土板带中通过,待到 一定位置后再改为垂直伸至需要的位置。
  这样,整个砌筑的施工过程与管线预设都能顺利完成,对于二次结构砌体的脚手架宜采用双排式架子,不得在砌体上留下架子洞,而影响墙体外观和破坏砌体的整体性。
  在砌筑时配合预埋开洞槽敷设电气管线, 使墙体预埋布线在整体墙体砌筑中有序地同 步完成,减少了因为预埋管线而对砌筑施工带来的麻烦,加气块因材质强度不高,开孔比较容易完成,管材的预埋也能顺利进行。
  在预留箱体的部位,当箱体宽不小于600mm时,应在预留箱体的两侧设置抱框柱,上部设置过梁,在箱体的下部有较大管 径或有成排的管线预埋,在这种部位因管线较密集,不宜直接采用砌块直接砌筑,应在箱体的下部预设管材的前后,采用与两侧抱 框柱连接设置直径为6mm、间距为200mm的双层双向钢筋网片,底部与结构地面采用植筋的方法连接,浇筑不低于C20的混凝 土与加气块墙体做到平整无缝连接。
  空心陶粒砌块也可采用该施工方法,墙面的整体性可得到保证,采用砌体墙面无破损的施工方法,确保墙体的外观无破损和结构的安全。 上述施工方法,保证了墙面完整性,整体结构稳定性,增强了墙面的美观程度,避免了事后墙体线槽的开凿和修补的工程量,工程质量得到了有效的保障。
加气混凝土砌块砌体墙施工工艺
特拉块砌体施工及验收技术规程
知识点:加气块砌体墙施工
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
上海高品质住宅:现代简洁的高层,文艺且浪漫的花园洋房
    上海锦绣里 Jin Xiu Li  中国,上海 Shanghai, China 城市正如一个鲜活的生命体。城市的生命力表现在城市的活力四射、欣欣向荣,也表现在城市的新旧往复、生生不息。
